Срабатывает Protect: Sony DWZ840M
dimex2020
03/01/2016 16:48
Здравствуйте!С наступившим Н.Г.
Принесли Домашний кинотеатр Sony dwz 840m- проц: CXD9927R,УНЧ CXD9981TN. При включении загорается дисплей, с демо информацией о его функциях, при нажатии кнопки power пытается что то прочитать и через 5 секунд уходит в защиту!Ошибка SD error- я так понимаю означает неисправность питания усилителей! Что делал: Визуально никаких повреждений на плате не заметил, При включении появляются все напряжения , а также сигналы SD_PVDD_DET - 3.3v, DC_DET-3.3v,
P_CONT1-3.3v.Вот только сигнал EN. куда то моментально теряется и вместе с ним уходит и PVDD 32.5v. Замерил сопротивления выходов акустики относительно корпуса все одинаковы. Проверил конденсаторы
по 12V,32,5v- ёмкость от заявленной отличается на 10%(я думаю не критично) к сожалению ESR проверить не могу!!Короткого замыкания нигде не обнаружил!! Почему контроллер IC5002 Не выдаёт сигнал ENABLE? Или не там смотрю !! Пожалуйста помогите советом!!Сразу не пинайте т.к не гуру в этих делах!!! Заранее спасибо!!
улыбка
dimex2020
10/01/2016 13:16
Никаких вариантов???
ищи ВСЕ протекты, блокируй и смотри, где дым пойдет улыбка
dimex2020
16/01/2016 15:23
Здравствуйте! Спасибо за ответ!! Разорвал цепь SD_PVDD_DET подал 3.3v с внешнего блока, но опять ушёл в защиту.Теперь защита DC ERR . Затем на обе цепи подал 3.3 V .Появились все напряжения и 32V , кинотеатр заработал в штатном режиме но очень греется УНЧ Сабвуфера!! Скорее всего в ней и причина!!
dimex2020 писал:
- гадать не стОит ... термопротект? "постоянка"? "сеть не нравится"? Раздели теперь "протекты" и найди КАКОЙ именно дает ошибку.
