муз. центр LG FFH-2108K не включается
МИГУЛЯ
20/08/2004 20:42
были плохие преды-заменил подсветка появилась дисплей не загорается питание на унч приходит,на разъеме питание не все соответствуют -которые на плате распечатаны,схемы нет,
Ast
22/08/2004 08:34
Для того, чтобы засветился дисплей, надо как минимум чтобы нормально питался процессор(5вольт, там подписано) -, -25-30 вольт на катоде индикатора и накал. Естественно процессор должен быть рабочим. В зависимости от того чего нет будем думать что ковырять глубже. Что у тебя не соответствует описанному?
МИГУЛЯ
28/08/2004 17:40
на схеме 12.6в в наличии16в-дорожки уходят в глубь шасси и поэтому далее трудно проследить путь к регулируемому объекту .поэтому я попросил или схемкой поделиться или подсказкой Конкретной.накрай раскидаю всю плату до шасси....
МИГУЛЯ
29/08/2004 18:32
нашел неисправный крен12в .и еще KIA78R12AP счетырьмя выводами -чем заменить?
Ast
29/08/2004 21:38
Заменить его можно другой 4-ногой кренкой, на крайний случай сам слепи- это 12 вольтовый стабилизатор и по одной из ного проц включает и выключает 12 вольт.
МИГУЛЯ
29/08/2004 21:48
Ast писал:
привыкнешь Ast лепить -так и далее будет,а я спрашиваю -есть ли замена?
Ast
30/08/2004 23:48
Очень ценное замечание, спасибо - я не привыкну.
Serejk@
15/09/2012 13:58
Ребятки!подскажите пожалуйста,какая маркировка микросхемы STK в музыкальном центре LG FFH-2108K???у кого есть такой центр,открутите крышку,посмотрите.буду очень благодарен.
GruVital
15/09/2012 14:31
Serejk@, STK412-090
