Рессивер pioneer vsx-821 не включается
Виктор Фёдорович
28/03/2016 07:32
Принесли ресивер со словами выключался при прослушивании на 40 процентах громкости, а потом вообще перестал включатся. После осмотра и замеров обнаружил кз. в усилителе, заменил: Q416 d2390, Q422 b1560, Q417 Q419 Q420 (ksa992), R551 R483 100ом.
аппарат не реагировал на включение (3,3в 5в 12в с деж. бп. есть) после того как поставил чистую память, при нажатии на кнопку вкл. срабатывает реле(включается и выключается при нажатии), индикации нет, выключил из розетки, включил, перестал реагировать на включение.
PS. у меня мало опыту по этим аппаратам, прошу помощи у знающих людей, в чем может быть проблема, подтолкните в правильном направлении.
Схему прилагаю https://cloud.mail.ru/public/9X7e/6BUyxJ6Hu
serega-64
28/03/2016 08:09
= у меня мало опыту по этим аппаратам=
Зачем брал? Выпендрится?
=прошу помощи у знающих людей, в чем может быть проблема=
Да откуда нам знать то? Ты никакой осмысленной инфы, как то замена деталькофф, не выложил. Кашпировских здесь нет, а ликбезом в тематике не занимаемся. Учи матчасть, дабы хоть как то понять, что ты вообще можешь.
serega-64
28/03/2016 11:04
=Схему прилагаю=
Ты сам то попробуй ее открыть.
mehanik93
28/03/2016 11:13
У меня открылась . голливудская улыбка Виктор Фёдорович, прежде чем стирать еепром, неплохо бы устранить аварию . Мануал есть там всё расписано, читайте внимательно. голливудская улыбка
Виктор Фёдорович
28/03/2016 11:37
serega-64 ,брал аппарат не выпендриваться, а потому что их никто не делает, и его перевели на меня.
mehanik93 если я правильно вас понял, я устранил не все поломки, и проц уходит в защиту?
serega-64
28/03/2016 11:37
=У меня открылась=
Ага, с копированием в поисковую строку браузера. Да ладно, обул в тэги.
Виктор Фёдорович
28/03/2016 11:40
ладно, пойду смотреть что я не доделал.
serega-64
28/03/2016 12:01
=можно лишь в действии))=
Дак где они, эти твои действия?
=если я правильно вас понял, я устранил не все поломки, и проц уходит в защиту?=
Включи мозги и научись читать схемы. Думаешь тут за тебя репу ломать будут? Тебе уже дали направление, что еще то от нас хош, денюх на ремонт? Я еще раз повторяю, что ликбеза не будет. Вот ты говоришь, что перевели на тебя, ладно, ну теперь докажи это, что ты та последняя инстанция, на которую все надежды. Или ты хош на чужом опыте в мастера выбиться? Ну попробуй, флаг в руки.
ДОБАВЛЕНО 28/03/2016 13:03
Кста, по ходу всему аппарату требуется профилактика и полная проверка от и до.
Виктор Фёдорович
01/04/2016 16:28
Посидев час в мануале, почитал нашел снятие защиты комбинацией кнопок advanced+ power, аппарат включился, появилась индикация и через три секунды опять в защиту. Выяснил, что на выходе уся постоянка -42в, оказалось, пока его не прикрутишь к корпусу (или пока не закоротишь audio gnd на землю), постоянка не пропадает. Все собрал, но по одному из каналов не выставляется смещение на базу 2sd2390. На этом все, дальше отпишусь об успехе ремонта.
Виктор Фёдорович
02/04/2016 08:57
Всем спасибо, аппарат готов, оказалось, что резистор 0,47 ом уходил в обрыв под нагрузкой, еще раз всем спасибо.
