Активный сабвуфер JBL E250P.230 DRAIVER IR2111
STANISLAVR
02/04/2016 11:38
Здравствуйте ! ВСЕ ! Активный сабвуфер JBL E250P.230
Со слов «эксплуататора» перед «смертью» при включении были слышны шуршащие звуки.
Схема: http://www.manualslib.com/manual/762771/Jbl-E250p.html?page=26#manual
драйвер: http://www.gaw.ru/pdf/IR/ic/ir2111.pdf
Фото:
Состав:
Выходные т-ры IRF 640
U2.U3 TL074CDR
U4.U5.U6 TL072CDR SO-8 NJM4558M-TE3
U7 IR2111 HALF-BRIDGE DRAIVER
Вскрытие:
1. Предохранитель сетевой- обрыв
2. Силовые выходные полевые транзисторы IRF 640-короткое
3. С72 6.8 мкф- и
4. С73 4.7мкф – вздуты обрыв
5. Насквозь прогорел стеклотекстолит под С72
Проверка элементной базы выявила необходимость замены всех электролитических и неполярных С72 и С73. Причина замены потеря ёмкости, осталось до 25% от номинала или обрыв 0
После вырезания выгоревшего, и восстановления монтажа , замены всех конденсаторов -----------------без выходных транзисторов произведено включение остатков усилителя.
Обнаружена просадка напряжения по + 15v. И сильно греющаяся U5 TL072CDR. После её замены +15v в норме и усилитель-корректор проводит НЧ сигнал до 2 ножки драйвера IR2111.
ВОПРОС: нижнее плечо драйвера 1 и 3 нога -15v есть и на 4 ноге осциллографом вижу сигнал
Верхнее плечо драйвера 6 и 8 нога НЕТ +15v (и короткого нет) и соответственно на 7 ножке НЕТ сигнала. Микросхему IR2111 менял. Обвязку проверял с выпаиванием транзистора Q16.В качестве эквивалента динамика припаян резистор 5.1 Ом 2 вт.
Кто может-объясните , покажите цепь формирования питания верхнего плеча драйвера к 6 и 8 пинам микросхемы. Спасибо.
Даташит есть в сети там все потроха этой микры расписаны только что читал.Не ленитесь
STANISLAVR
02/04/2016 12:10
n max, Добрый день, Благодарю что откликнулся ! если я ЗДЕСЬ значит НЕ ПО-НИ-МАЮ улыбка а если ты нашёл время охарактеризовать меня в теме всенародно (Т0 7913 "помеченных" тем), жду твоей помощи ! смех (ответы не имеющие значения к теме буду размещать в этом посте, чтобы удалить разом, КАК ФЛУД) подмигивание
Да я не против голливудская улыбка голливудская улыбка
STANISLAVR
02/04/2016 12:31
n max,Спасибо ! На коллекторе Q16 -55v . есть + 15 V VSW если смотреть минусом на С 12. 6.7.8. пины =0 относительно средней точки питания.....
На коллекторе то должно быть 15 вольт иначе микросхема не запуститься
STANISLAVR
02/04/2016 13:17
n max писал:
НУ Очень ценное изречение участника темы которую видимо не читал.
НАПОМИНАЮ: ВОПРОС: нижнее плечо драйвера 1 и 3 нога -15v есть и на 4 ноге осциллографом вижу сигнал
ИЗВИНИ, до свидания. недовольство, огорчение
