Philips MCM305 -- уходит в Дежурный Режим.
SERGE
16/04/2016 14:26
Philips MCM305 --- довольно простой муз.центр
MCU: MA802AS
LCD : ET8861
SPU :Ali M5673
EEPROM : 24c02
SPI : 25VF020
Drive:SCA4720
Дежурку блюдёт MCU довольно простой по организации , не имеющий всяких протектов , проц (см. рисунок) . Именно он периодически переходит в дежурный режим. Литы проверены, питание проверено (3.3 вплоть до замены стабилизатора), кварц подброшен... деффект выявляется даже при отключенной морде ( т.е. не клава и не фотоприёмник) и обесточенном УМЗЧ...На всякий случай пересыпана керамика на портах... Остаётся сам MCU: MA802AS...
Согласно схеме это тело прошиваемо... Хотелось бы у спецов узнать статистику по таким процам и реально ли найти прошитый на замену ???
serega-64
16/04/2016 14:34
SERGE, Ну еще для очистки совести посмотри осликом цепь сброса по 1 пину, а так проц на замену, искать донор, потому как с поиском нового и еще прошитым - этт врядли быстро будет.
SERGE
16/04/2016 14:41
serega-64, дефект периодический от 5 мин до часа... на всякий случай всё по сбросу поменял ( там резистор и конденсатор)
Меня смущают порты для прошивки проца... второй пин слегка плавает возле нуля... на 3 питание как на 20 VCC ,
Там до банальности всё просто , кроме компоновки --- померять добраться в рабочем состоянии не так просто... Если дрюкать ведомый проц SPU :Ali M5673( по кварцу или сбросу) то работа центра может или повиснуть или перезагрузится... А если пересбрасывать MCU: MA802AS то всё выглядит так как выглядит дефект ( уход в ДР)
Исходно думая про пульсации по питанию либо дёргания напряжения и были заменены стабилизатор , электролиты , и цепи сброса...
Тут у него есть таки особенность... Режим ECO...
На схеме видно что сброс по 1 пин и питание по 20 пин это есть как бы рабочие моменты... Но как не показано в неполной схеме в режиме ECO этого напряжения нет... Проц стартует по 9 пину
В системе присутствует два транса -- Основной и ( ECO) ( маленький)
Основной включён естесственно в рабочем режиме и дежурном ( ждущем),ECOтранс работает в коматозном режиме когда обесточены реле основного транса и не горят часы на дисплее ( тут можно запутаться где ДР , а где ECO) Т.е. аппарат имеет три режима :1.Рабочй.2.Дежурный ( силовые цепи включены обесточен ведомый проц).3.ECO ( силовые цепи и ведомый проц отключены. работает маленький транс) этот режим в классике принято именовать ДР .
Схема http://remont-aud.net/load/audio/mcm_305/51-1-0-7694 не полная ( нет УМЗЧ , нет стабилизаторов) , поэтому все неуказанные связи приходится визуально определять. Например 8 пин AMP_STBY порт управления УМЗЧ никуда не идёт и не используется...И больше никаких связей с УМЗЧ нет
Режим ECO управляется через 14 пин питаясь через 9 пин
Появилась идея убрать этот режим ECO через конфигурационный пин 17
Но эта баллалайка уже достала... Один раз почти час проиграла... После каждой пробы прогон по часу , так можно неделю убить
SERGE
18/04/2016 10:48
ЛАТРом пошевелил от 230 до пригасания дисплея... не выключается
Отключил ECO и привязал наглухо 9 пин к 20-ому --- выключается
заменил ёмкостя на кварце --- выключается
Осталось попробовать перемонтировать проц на плате феном
SERGE
18/04/2016 19:11
Шо-то я уже сомневаюсь что проц MCU... кусок с приёмником подсоеденил--- 3 часа отпахал и продолжает... А от CD и USB проц SPU периодически вызывает программный сброс....
SERGE
19/04/2016 19:31
Цирк на дроте!
1. Кинул отдельный стаб на MCU в дежурку перестал спрыгивать .. но зависал SPU с предварительным погасанием дисплея... ну точно питание...
2.Присадил прищепку на осцил и стал таращится в экран... Начал с 3,3В.. и далее по цепи .. проваливается питание
3. На выходе БП обратил внимание на сетевые пульсации... На холодную 100Гц чуть погодя 50Гц... при этом постоянка падает всего на 0,5В.. Явный признак обрыва одного диода в выпрямительном мосту... Ну то ладно... проявлений дефекта то нет
4.В момент проявления дефекта питание кратковременно проваливается почти до 0 , и то не до 0 предположительно из-за наличия электролитов в фильтре питания... Было сделано предположение что и вторая часть моста обрывается и тут же восстанавливается
5. В мосте стояли 1N4003 печально известные потерей проводимости... Пересадил на HER207 и... как бабка языком полизала === заметная пульсация теперь всегда 100Гц и напряжение не проваливается голливудская улыбка
Причина вроде как не сложная , но периодичность проявления устроила мне дурдом голливудская улыбка
