JVC CA-VSDT9R подсветка клавиш+перегрев
Aspirienc
10/05/2016 00:21
И так начну, нет подсветки функциональных клавиш над дисплеем как в вертикальном так и в горизонтальном DISP.SET H/V в первую очередь пропала подсветка корпуса лицевой/верхней прозрачной части думаю разберусь но со схемой это будет намного быстрее.
При включении через минуту две включается кулер и бешено крутит без остановки на минимальной нагрузке и так же в режиме MUTE, замолкает только в режиме STAN-BY.
Причина пока непонятна аппарат вскрою завтра, думаю чистка поможет, но все же если вдруг у кого есть схема его или пдобного ему а их кажись три 6-7-9 поиск дает лишь инструкцию пользователя. Завтра глюну что как отпишусь, может схема не потребуется.
Aspirienc
10/05/2016 23:25
Main - LVA10319
УНЧ LA4905
трансформатор QQT0366-003
греется два диодных моста на радиаторе LVA10319-A3
на этом же радиаторе греются транзисторы 2шт. B772
Унч мк на этом же радиаторе греется меньше всего на максимальной громкости, кулер вовсе перестал крутить! Радиатор нагревается до 90'С руку не удержать но капля не кипит.
Нашел подобный центр по маркировке трансформатора или main поиск выдал VS-DT2000R все напряжения в норме за исключением куллера, но плату снять с корпуса пока не вышло, медмые болты обходятся но не идут ни в какую. Транзисторы управляющие кулером пока необнаружил на плате, возможно они стоят на радиаторе под планкой диодного моста, схему изучить тоже пока не удалось изучить, нет ПК под рукой, с мобильного это очень неудобно.
При работе на максимальной громкости слышен сигнализирующий сигнал, с промежутком ровно в 10сек идет толи скачко толи волнообразный "бееп" каждый раз 8 волн-импульсов, что это сигнализирует и о чем? Что за пластины в черной оболочке возле входного дроселя, трансформатора, под CD приводом? Термодатчики с одим выводом из биметелла?
