Трансформатор дежурного режима МЦ Panasonic SA-AK52
Shuravi
15/05/2016 08:10
В МЦ из-за скачка напряжения сети перегорел предохранитель, разорвало варистор ERZV10V511CS ( z501 по схеме), сгорела первичная обмотка трансформатора дежурного приема RTP 1H3E001 (T502 по схеме). Варистор удалось найти. Конструкция трансформатора со сварным магнитопроводом напрочь отбила желание его перемотать. Найти новый с такой же маркировкой невозможно. Б/у донорский - тоже. Принято решение приколхозить другой трансформатор. Но вот проблема: какое напряжение должно сниматься со вторичной обмотки? По схеме величину напряжения определить не удалось. Подскажите, пожалуйста, какое напряжение должна выдавать вторичная обмотка трансформатора?
обычно там вольт 9-12 можно регулируемым блоком протестить.Было аналогичное в каком то центре так мы зарядку от мобилы вместо трансформаторы приколхозили
Shuravi
15/05/2016 12:21
Да с ЛАТРа подал и всё заработало. Завтра на балку сгоняю трансформатор поменьше габаритами куплю. И все-таки хотелось бы узнать, какое напряжение на вторичке выдает штатный трансформатор.
Я как то не вдавался,можно ориентироваться на напряжение релюшки которая вкл основной трансформатор.Просто зарядка была под рукой с её помощью убедились,что всё остальное живо и там её и оставили
термофуз искал?
serega-64
20/05/2016 00:06
Я так думаю продолжения темы не будет, да и бессмысленно. Закрываю.
