Panasonic SA-VK750 не выходят лотки чейнджера
иван83
20/05/2016 21:43
Panasonic SA-VK750
Добрый день.Аппарат старенький.Состав,наверное,не стоит описывать(прошу прощения,если не так-исправлю).
Механика CRS1.
Драйвер BA 6956AN.
Принесли аппарат с неработающим CD чейнджером. Вскрытие показало наличие 2-х дисков в лотке. Перебрал механику. Почистил и смазал все концевики и шестерни. Чейнджер ожил, но осталась проблема - лотки не выходят. Перебирал еще несколько раз, думал,что накосячил,но нет. При нажатии Open лоток доходит до начального своего положения, где все лотки находятся и все замирает. Если запустить другой диск,то все работает в штатном режиме. Диски читает, меняет местами, треки листает. Все диски переходят на свои места при подаче команд кнопками. Остальные режимы аппарата(Радио, Кассета, AUX) работают. Ошибок аппарат никаких не выдает. Сброс делал. Звук есть.
Шлейфы исправны.Проверял путем замены
На контактах PH2 питания 2,4v и 1.2v .при работе механики мелькает еще и 5 v . На PH1 только 1.2 v.
Понимаю,что ничего существенного для ремонта я не сделал,но тем не менее - не подскажете ли в какую сторону продолжить поиски? смущен
serega-64
20/05/2016 22:29
иван83, =лоток доходит до начального своего положения, где все лотки находятся и все замирает.=
Проверяй работу концевиков, об этом ни слова не сказано. И потом, принудительно от внешнего БП лоток выходит? Внимание - проверять осторожно, при 5-7 вольтах с ограничением тока, хотя бы через 5ватную автолампу, еще для проверки такой я сделал из спаренных П2К нефиксируемые, для реверса питания на движок, при нажатии на ту или иную кнопку реверсируется питание на движок.
иван83
20/05/2016 22:37
Концевики все исправны. Писал, что все прочистил и промазал. Сопротивление каждого при нажатии 0 Ом-значит работают. Прозванивал до шлейф. От внешнего БП не пробовал. Завтра попробую-отпишусь. Спасибо.
serega-64
20/05/2016 22:44
=смазал все концевики=
Я не придираюсь, так написано. Рекомендации даю на основании выложенной информации, не более.
иван83
20/05/2016 23:01
Я понял. Без претензий. Спасибо
serega-64
21/05/2016 00:00
иван83, Я к чему ведуто - =принудительно от внешнего БП лоток выходит?=, может оборванный зуб зацепления просмотрел или неправильно выставил позицию выгрузки, есть в чейнджерах хитрость, ошибся на зуб и концевик не дорабатывает и лифт на выгрузку не становится.
