technics sa-dv290 не включается
djek61
27/06/2016 17:17
Принесли нижний блок тюнер с усилителем
Кто знает он отдельно от остальных блоков должен ли включатся
Лампочка красным горит и при включении кнопкой нет никаких эфектов
djek61
27/06/2016 18:34
инструкцию читал не понятно отдельно блок должен работать или нет?
Какой то был от этого производителя так не вкл отдельно,после ковыряния в схеме удалось включить.
krugliak
27/06/2016 21:27
Отдельно нет не включается.
djek61
28/06/2016 05:00
Вот спасибо а то вскрывать по схемам ковыряться Остальных блоков у них нет Отдам назад
