м/ц panasonic sa-ak27 проблема с CD
999
26/08/2004 02:41
При работе CD вырубило свет,после этого на дисплее надпись DISC TAKE OUT , тюнер и касетные деки работают,CD нельзя извлечь,кнопки управления не действуют,напряжения вроде все подаються,подскажите это сбой или...?Может у кого есть схема буду очень признателен!!
maxsimus (AMV)
26/08/2004 08:26
999, сделай RESET процу.
999
27/08/2004 01:50
если нетрудно подскажи как правильно это сделать?спасибо!!!
maxsimus (AMV)
27/08/2004 05:35
Мылом пошел мануал,смотри.
999
27/08/2004 15:43
благодарю за участие! Буду ждать,боюсь без него будет грустить игралка!!!
grand
27/08/2004 21:27
Попробуй так:
"данный дефект происходит после скачков напряжения по сети 220. Снимаем «глюк» только после проведения сброса из режима сервиса, до проведения сброса нужно открыть оба кассетоприемника иначе они после сброса открываться все равно не будут (в режиме CD нажать STOP-2 секунды - удерживая, нажимаем FF-2секунды, после появления CD-TEST нажимаем «0» на ПДУ, далее выключаем в дежурку и от сети). При следующем включении происходит полный сброс на начальные установки. "
999
28/08/2004 00:17
пробовал так делать,ничего не получается,при нажатии на <<0>>пишет ERROR
Добавлено 28-08-2004 01:29
Кстати в тестовом режиме диск играет,стоит выйти пишет disk take out ,делаеш CD test код ошибки F16 ,что это значит?
Anonymous
28/08/2004 10:59
F16 - Up switch defective
Pilot
08/09/2004 16:21
Уважаемый Максимус...у меня проблема с механикой на обсуждаемом аппарате...без мануала никак не могу совместить шестерёночки...не могли бы Вы и мне выслать мануал на него...взамен могу прислать то что имеется у меня:-) Спасибо заранее благодарен:-)maxsimus,
maxsimus (AMV)
09/09/2004 05:35
Pilot, смотри почту.
sergesv
19/02/2006 10:52
Уважаемый maxsimus! У меня тоже такая же ошибка, не мог бы ты выслать мануал по сбросу проца? Заранее благодарен.
