Муз. центр universum не ловит станции
ALEKC0405
18/10/2016 22:02
Здр авствуйте помогите с ремонтом данного аппарата модели нет.фирменный немец.Состав по тюнеру. проц--ТС-9314F-036
ТА8132AN
KA22497
станции не ловит.На дисплее видно что сканирование идет. но частоту показывает на дисплее от 37 МГц до 170МГц.Шумы в динамиках есть Диапазоны переключаются правильно.Питание проца нормальное.Питание других микросхем соответствует норме.Кварц на данном проце 75Кгц пробовал менять не помогло.фильтр 10.7 тоже поменял.эффекта ни какого.Показание не правильной частоты на дисплее может свидетельствовать о неисправности данного проца или еще что-то может на это влиять?
serega-64
18/10/2016 22:31
Начать с этого http://monitor.espec.ws/section43/topic194979.html с рекомендаций.
ALEKC0405
19/10/2016 17:07
ссылка не рабочая.Может тут напишите ваш совет
serega-64
19/10/2016 19:56
=ссылка не рабочая.Может тут напишите ваш совет=
Теперь рабочая, запятая мешала.
Совет долго повторять, читай по ссылке.
ALEKC0405
19/10/2016 21:23
ничего похожего на мой аппарат там нет.там описано то что я уже делал конкретики по данной неисправности и данного аппарата там нет.Может у кого-то попадалась данная неисправность при неправильном показании частоты настройки на дисплее отсутствует прием.кварц на 75КГц или проц.
