MЦ Samsung MM-E330D срабатывает защита и выключается
userello
07/12/2016 16:21
Данный МЦ включаю и через некоторое время (сек. 5-7) пишет PROT и выключается сам. Раньше выключался не так часто, может пару раз за неделю при режиме работы 6 часов каждый день. Сейчас выключается сразу после включения.
На электротаня нашел схему, но по ней не могу разобраться, что к чему, так как не особо силён в интегральных схемах. недовольство, огорчение
Но прозвонить, померить диоды к примеру могу.
Помогите, пожалуйста, понять почему выключается Samsung MM-E330D.
Если нужны фото платы PCB или питания, могу выложить.
vadim3008
07/12/2016 16:57
userello писал:
А,транзисторы! смех
и,что у тебя по 5-ти вольтам?
cyberbob
07/12/2016 18:44
userello писал:
Электролит наверно какой нибудь усох,но без приборов и измерений это всё -суходрочка...лучше к мастеру..
serega-64
07/12/2016 23:40
=но по ней не могу разобраться, что к чему, так как не особо силён в интегральных схемах. недовольство, огорчение
Но прозвонить, померить диоды к примеру могу.=
Ну дык я скальпелем владею не хуже хирурга, но тем не менее к операционному столу не рвусь.
Он не только тут насрал ... улыбка
userello писал:
- не нужно, нужен мастер!
