УМ BBK AV-220. Пропал правый канал.
Kserv
09/12/2016 09:35
Плата управления AIVIN0604AMP.
Плата усилителя AMP 19120Z
Схема устройства http://monitor.espec.ws/section9/topic72181next.html
На плате управления микросхема U3 62429 на вход, на ноги 1 и 8 подаю синусоиду, на ноге 7 наблюдается сигнал который регулируется энкодером громкости, на ноге 2 сигнал практически отсутствует, при максимуме громкости еле слышно.
Вторая страница мануала, координаты D2 микросхема U3 62429 питание 5в присутствует, пачки импульсов на ногах присутствуют.
Микросхема менялась но сигнал на второй ноге отсутствует.
Подскажите что я упустил при поиске сигнала?
serega-64
09/12/2016 10:06
Kserv, =на ноги 1 и 8 подаю синусоиду=
Как? С7, С9 проверены? R45 не в обрыве? Чудес не бывает или микроба брак, чё нить одно.
Kserv
09/12/2016 10:31
Генератор сигналов, кабель на вход усилителя, выбираю вход DVD синусоиду проще смотреть.
С7 и С9 с большим еср, заменил (мерял китайским еср метром), да вообще электролиты по входу и по выходу подкидывал.
R47 1 килоом как и положено.
Микросхем имею 10 штук 2 уже подкидывал, панельку впаял, сигнал смотрю прямо на ногах микросхемы.
serega-64
09/12/2016 10:50
А если поднять от опера С9?
Kserv
09/12/2016 11:04
Со слов хозяина канал отваливался не сразу а временами пропадал пока совсем не пропал.
Из мануала 62429 сумбурно понял, что каналы регулируются по разным каналам по отдельности, пульт частично не работают кнопки, баланс настроить проблематично, но сделаю.
Чудес не бывает это точно, а вот баланс по каналам у 62429 наверное бывает, читаю перевожу иду к разгадке.
ДОБАВЛЕНО Декабрь 09 2016
С9 и С10 поднимал сигнала нет.
serega-64
09/12/2016 11:42
Kserv, =пульт частично не работают кнопки, баланс настроить проблематично=
Может клиент дотыкался балансом и увел на L, а проц запомнил и бьешься головой апстенку.
Kserv
09/12/2016 11:56
Из даташита на 62429 (Independent control is allowed in each channel), полагаю это независимая регулировка громкости по R и L каналам.
Kserv
09/12/2016 12:54
serega-64
Спасибо за содействие.
Банально увел канал в минус, кое как разобрался с пультом вывел баланс в середину и канал заработал, собрал проверил работает.
Микросхема рулится по R и L каналам независимо в этом моя ошибка, невнимание.
Ну а клиент возможно и не смог настроить из за нерабочего пульта, хотя я спрашивал про баланс.
