МЦ AIWA CX-JT8 - как сделать Reset ?
KVI
02/09/2004 20:32
Нет звука.
На микросхему коммутатора и рег громкости и т.д M61529FP сигнал приходит.
А с нее тишина.
Питание на м/сх нормальное сигналы управления подаются.
Прежде чем грешить на нее хочу попробовать общий Reset - может просто глюкнуло.
KVI
04/09/2004 19:23
Наконец срисовал название.
Может у кого есть сервис-мануал на это чудо.
Ди сих пор в этих моделях вылетали полевики по питанию в оконечнике.
А такое вот впервые.
Vitalii Narva
05/09/2004 00:57
KVI, На самом деле не совсем я слышал про резет в айвах. в панасах да есть но вот в айвах.... ты посмотри питание по stand by. может там микруха не открываеться... вобщем удачи просто инфы немного маловато написал надо немного больше.. а там посмотрим.
KVI
05/09/2004 09:34
Эта Aiwa очень похожа на один из клонов Sony( у которых сброс входом в сервис - проверено).
МЦ полностью включается, работают все режимы, кроме звука.
Рэле защиты как положено через несколько секунд включается, постоянки на выходе УНЧ нет.
Подачей принудительно на вход УНЧ внешнего генератора проверена исправность усилителя.
На входе М61529 сигнал есть, а на выходе нет. Управление есть (сигналы data-21 и clock-22)
Скачал даташит на эту мс.
Смотрю - питание 9В, У меня вроде было меньше - завтра проверю. Может здесь собака порылась.
Vitalii Narva
05/09/2004 10:32
KVI, Давай удачи. просто есть так называемая нога stand by. если на неё питания нет то УНЧ не открываеться и естественно не звука на выходею хотя постоянка быть должна. если нет емкостной развязки по выходу. Вобщем удачи там тебе.
KVI
06/09/2004 19:13
Все-таки М61529 недовольство, огорчение
Проверил заменой.
Будем искать.
