Линейный вход в музыкальном центре THOMSON CS100
ramz0903
18/01/2017 12:08
Для организации линейного входа муз. центра использовать вход AUX микросхемы PT2314. К контактам 11 и 16 припаять С 1,0мкФ 25-50В, резистор 10-22к на землю и провода в экране на отключенное от динамиков гнездо джек 3,5.Для переключения на AUX в пульте управления можно использовать кнопку PEPEAD: дорожки к контактам перерезать и подключить к проводникам, ведущим к контактам кнопок TAPE-правый/-/ и CD-левый/+/. Подключение можно сделать пайкой или проводящим клеем.
viktor_ramb
18/01/2017 13:21
ramz0903,
Соединения проводящим клеем в этомс случае это полная ерунда
ramz0903,
Каким образом эта команда будет включать организованный этим способом режим ?
ramz0903
12/02/2017 15:50
При соединении перемычкой правого на плате пульта контакта TAPE(-2,4v) и одного из левых контактов кнопок MUTE, VOL- или CD (+2,4v) формируется команда AUX, которая в данном муз центре не использовалась. Для организации этой команды необходимо на пульте установить дополнительную кнопку или переделать одну из существующих, что я и сделал.
Бегемоты Возрожденные
09/03/2017 01:01
Спасибо!
DimanmaiL
27/01/2019 18:40
Куда в этом муз.центре припаять выход от китайского мп3 модуля,если не сложно.сори не спец.
serzh.borodin.1965
29/01/2019 13:49
В голову приПАЯЙ
ramz0903
06/01/2020 19:42
Выход от китайского мп3 модуля я припаял на вновь организованный вход AUX, а питание 12В с выхода источника питания (на плате MAIN). При включении МЦ мп3 модуль сразу включается. Если он не нужен (при работе CD, TAPE или TUNER), его можно отключить пультом модуля. Пульт мп3 модуля я приклеил на скотч к обратной стороне штатного пульта. Мне всё нравится.
