как включить основной блок муз центра technics sa-eh 590 ?
Shindaiwa
18/01/2017 16:31
три лишних блока мне не нужны , нужен только усилитель , а он не хочет включаться без блока эквалайзера
нужно вывести aux на корпус основного блока
на схеме как я понял для аукса нужны контакты 7,8,9
а что сделать чтобы усилитель думал что к нему подключен эквалайзер???
serega-64
18/01/2017 20:08
=а что сделать чтобы усилитель думал что к нему подключен эквалайзер???=
Ничего. Общаются по "квадратной" шине, будешь лепить эмулятор?
Shindaiwa
18/01/2017 20:53
нет , надо чтоб он включался с родной кнопки и регулировал громкость родной крутилкой , механический вкл выкл и механический резистор регулировки громкости -это уже крайний ход , но судя по всему все к нему и ведет
serega-64
18/01/2017 23:02
Shindaiwa, Тебе говорят, что "основной ищет" эквалайзер, не находит и отказ на вкл., а общение по "квадратной" шине. Я и спрашиваю, что, эмулятор эквалайзера будешь делать? А точнее - схему выкладывай.
Selena888
01/02/2017 17:27
эквалайзер = регулятор тембра (вход сигнала...регулировка...выход сигнала)
Убираешь эквалайзер - рвёшь цепь
Соедини вход с выходом где отрезал и всё...
krugliak
06/02/2017 14:40
Не будет он так работать потому что нет управления . Смотри ножки 14 15 и 16 на разьёме v501 они здесь главные.
Selena888
07/02/2017 08:50
У меня SA EH-580 выбросила CD и кассетник лет 5 назад
Особых знаний нет.
Откусывала аккуратненько по 1 проводочку (перед этим мерила тестором) и старалась с платки подать проводочком такой же сиглаьчик, как был.
Возилась целый выходной.
До сих пор работает от компа.
gnom69
12/02/2017 00:00
Наверное не выйдет, техникс..Эта приблуда опросит устройства, а потом разрешит работу.
