Ресивер Denon AVR-1906, работают только фронтальные каналы
Stavr71
28/01/2017 19:34
Всем добрый день! Поскольку столкнулся с данной техникой в первый раз, есть несколько вопросов.
Предыстория такова: попал ко мне в руки данный ресивер с выгоревшим правым фронтальным каналом, были пробиты выходные транзисторы 2sb1560/2sd2390 и кое-что еще рядом стоящее.
Все заменил, ресивер запустился, но есть вопросы:
1. Работают только фронтальные каналы, как выход на систему А, так и В. Всё остальное молчит, причем все реле на выходе этих каналов отключены. Почему не могу понять. Есть предположение, что в настройках ресивера это делается, там где конфигурация акустических систем, но зайти туда не могу, т.к. нет пульта ду. Кто с подобным сталкивался, кто что посоветует? Или у кого похожий ресивер, при отключении каналов в настройках конфигурации реле щелкают?
2. Про температурный режим. Даже при работе на небольшой громкости аппарат весьма сильно греется. Руку к радиатору приложить и держать можно, но на пределе.Ток покоя отремонтированного канала выставлен правильно. Нормально это для таких аппаратов?
serega-64
28/01/2017 19:50
Stavr71, Про конфигурацию распределения каналов по источнику слышал. Вот если есть у источника расклад 5.1, то рес и будет выдавать 5+1, а если ты закачиваешь чисто стерео, то и не жди большего. Мануал пользователя может скажет больше.
Stavr71
28/01/2017 19:58
serega-64 писал:
Я пробовал подключать и по цифре многоканальный источник, и через аналоговый 5.1 вход - все кроме фронта молчит. Вопрос в том, нормально ли то, что реле этих каналов отключены.
serega-64
28/01/2017 20:43
= Мануал пользователя может скажет больше.=
Stavr71
28/01/2017 23:49
Полный сброс все решил. Можно закрывать тему.
