sven ms-1060r после другого сервиса.
ssipk
07/03/2017 15:12
Добрый день. Принесли саббуфер - не включается. До этого смотрели в другом сервисе. Вообщем были оторваны провода идущие на динамик саба. припаял , так же заменил все TDA2030а так как были дохлые и разорванные. Звуна динамиках появился -все ок. А вот только я подключаю динамик саба - все, сразу горят ТДА2030 (((. Если землю брать отдельно, а на выход второй провод саба - все работает. Но там стоят две TDA2030. Одна на один провод саббуфера , вторая на другой. Блин почему как только подключаю конектор - они сгорают. Другой динамик подкидывал вместо саббуфера результат тот же!( Напряжение +16в и -16в. на микросхемах
serega-64
07/03/2017 16:38
ssipk, =Одна на один провод саббуфера , вторая на другой. Блин почему как только подключаю конектор - они сгорают=
Этт называется мостовая схема включения. А вот сгорают потому, что на одной из ТДА2030 на выходе постоянка или появляется постоянка из-за разбаллансировки моста при подключении динамика, ищи дохлую обвязку, особенно сопротивления проверяй выпаивая.
А что бы не жечь микробы включи две лампочки последовательно 5втХ24в, если будешь проверять на живую.
vadim3008
07/03/2017 17:33
ssipk писал:
ssipk, и,вы говорите,что у вас сервис?
Привози сделаю!
если не хотишь,тогда ищи человека, который разбирается в,этом!
Выходя,из вашей писанины,этак лет десять сидеть и учить,а не в сервисе работать!
К мастеру!
Может и возбуд на вч быть не факт,что разбаланс моста.У вас в сервисе осцил хоть имеется.Если нет то подкл лампочку вместо саба-хотя бы видно будет.Качество трассировки печатных плат китайскими радиолюбителями не идёт не в какие рамки(в автокаде лепят не думая)
ssipk
07/03/2017 17:55
Всем спасибо. Проблема в сетевых литах. На esr метре - показало , что исправные. Заменил - саб запустился. Напряжение 18,75в и -18,7в.
БЕЗЫМЯННЫЙ
07/03/2017 18:18
ssipk, или вы что то недоговариваете или ждите повтора.
serega-64
07/03/2017 19:41
=На esr метре - показало , что исправные. Заменил - саб запустился.=
Выбрось свой "esr метр" на хрен!
