CD проигрыватель Marantz CD-60 непонятная помеха-гул
malenkiy
13/05/2017 20:29
Здравствуйте гуру ремонтов!
Проблема с Маранцем заключается в следующем - при определении диска, есть он в лотке или его нет, идёт непонятная помеха - гул в колонках. После определения диска, если он стоит в лотке, он его воспроизводит и никаких посторонних помех нет, только красивый звук. Проверил блок питания, были незначительно занижены напряжения, сменил конденсаторы с повышенным ESR. Не помогло, всё осталось так же. В чём может быть проблема?
serega-64
13/05/2017 20:50
malenkiy, ПРАВИЛА РАЗДЕЛА!
malenkiy
13/05/2017 21:12
Читаю
malenkiy
13/05/2017 22:31
SAA7310GP - Дешифратор cmos для систем компактного диска
TDA8808T - фотодиодный сигнальный процессор CD плеера
TDA8809T - процессор контроля радиальных ошибок CD плеера
TDA1541A - мультибитный ЦАП
SAA7220P/B - цифровй фильтр
MT4416L-12 - DRAM (UPC 41416 в сервис-мануале написан)
SC409009P - Процессор (MC68HC05 в сервис-мануале)
NE5532N - операционный усилитель 3 штуки
ДОБАВЛЕНО 13/05/2017 22:33
Выходные напряжения на блоке питания соответствуют напряжениям в сервис-мануале после замены электролитических конденсаторов, кроме одного на -6V показывает -5.4V
Yuritsh
13/05/2017 23:11
Ну а теперь начинай ремонтировать.
serega-64
13/05/2017 23:29
malenkiy, Берем "ослик" в руки и "по квадратам"!
malenkiy
13/05/2017 23:36
Смотрел на лазерную головку, так помеха по звуку (типа тытытыты тытытыты) идентична движению головы во время определения диска. Завтра буду смотреть напряжения на радиальный двигатель головы и управляющую им схему.
malenkiy
14/05/2017 11:37
Пока с тестером, ослик не приехал. При включении или при закрытии лотка без диска теперь как выше писал тытыты, а вот с диском звук стал трррр при раскрутке и после определения диска во время старта его тоже самое трррр и пошёл звук чиствй без помех. Замерял в это время напряжения. Идёт просед напряжений на первую ногу MC7805 и вторую ногу MC7906 при старте диска.
ДОБАВЛЕНО 14/05/2017 11:44
На остальных Видно, до меня кто-то менял трансформатор, заметна пайка, также меняли 2 операционника, стоят такие же, но на DIP панельках. буду ковырять блок питания вначале, приведу напряжения в норму.
Lenchik
14/05/2017 11:52
malenkiy, Направление у вас правильное, проверять электролиты.
Смотрите электролиты ближе к двигателю который помехи создает. Так же можно посмотреть электролиты у аналогового усилителя. Либо стабилизатор питания аналогового усилителя пробит.
malenkiy
14/05/2017 15:29
Lenchik, электролитов не так и много, на двигателе головы 0.68мф биполярный транзистор, меня смущает сильный просад, до нескольких вольт, суммарное напряжение вторичной трансформатора на схеме 74 вольта, а на вольтметре 68 вольт ...
malenkiy
22/05/2017 20:01
Всем спасибо, аппарат ЖИВ. Повылетали все электролитические конденсаторы 33мкф 16вольт. Поменял все на 47мкф 25вольт. Также поменял все электролиты на блоке питания, напряжения стоят как вкопанные. И перестал греться трансформатор. Мне нравится в этом аппарате, что диски определяет не более секунды,
ДОБАВЛЕНО 22/05/2017 20:05
Сервис мануал на этот Маранц я закинул в схемы, а не в раздел аудио. Кто может перенести, перенесите в соответствующий раздел. Заранее спасибо!
Yuritsh
26/05/2017 01:06
malenkiy писал:
А ещё, перестали выпадать волосы, и снова выросли молочные зубы. смех
malenkiy
29/05/2017 21:00
Yuritsh писал:
malenkiy писал:
Было бы вообще супер. классно!
