Technics mod.SL-PG380A не включается
SAM46
30/07/2017 17:35
Отложен был ремонт этого СD проигрывателя ввиду сломанной шестерёнки при загрузке диска.Шестерню сделали на 3D принтере.При включении двигатель загрузки стоит, светодиод не горит питание на кнопке=5v.На драйвере TA7291SA pin.1( 0,64v) вход; Vs=8,4v .Отключил плату двигателя с драйвером от основной платы.Проверил цепочку тщательно по питанию до микрокомпьютера UPD78042A014 к pin.21OPEN.На этом выводе было почти 0,7v.А должно быть 5v .Стало быть драйвер рабочий.Схемы нашёл на SL-PG480A они одинаковы с этой моделью. упс!
SAM46
31/07/2017 11:00
Почему запускается двигатель,если прикасаешься пальцем к pin.6 платы загрузки напряжение на моторчике вырастает до 4,84v от 0,64v? :ouch:pin.6-IN1.
SAM46
13/08/2017 07:26
Сильно нагревается проц.при замыкании концевика/CLOSE.Двигатель запускается от прикосновения пальцем наверное вношу" ёмкость" в схему или что-то с землёй? Ищу донора. замешательство
SAM46
20/10/2017 17:10
Если не обманет продавец,то скоро доставят транспортной компанией из Челябинской области. вопрос
YRI,LV
20/10/2017 18:10
SAM46 писал:
Шестерню сделали на 3D принтере.упс!
подскажи про качество полученной шестерЁнки что за пластмасса используется мне тоже нужна шестерня но прочная !
SAM46
21/10/2017 13:36
Я заказал ещё одну шестерёнку для ЛПМ GRUNDIG.Обещали изготовить на принтере 3д на следующей неделе так при получении оной спрошу обязательно.Качественные шестерни получаются из жидкой смолы ПРОТАКРИЛ-М. Но мне домашние запретили с ней работать из-за противного удушливого запаха ,когда идёт процесс полимеризации смолы.Да и это не дешёвый эксперимент надо ещё 2-х компонентный силикон. бяка
YRI,LV
21/10/2017 15:15
SAM46 спасибо за информацию мне нужна в видеомагнитофон СОНИ в узел заправки та что была лопнула пополам недоработка фирмы имеет сложную конфигурацию
SAM46
21/10/2017 16:11
Зайди на на сайт МаГнитоЛиЯ-бумбоксы,магнитофоны,магнитолы SharpGF4545H изготовление шестерни протяжки план 9.Там подробно описано как сделать в домашних условиях шестерню. подмигивание
SAM46
27/10/2017 14:57
Можно ли проверить работу сд-проигрывателя TECHNICS SL-PG370A одной активной колонкой SVEN315 ? упс!Уже доставят тк домой сей аппарат 30.10.17г его привезли на склад компании. хммм...
SAM46
10/11/2017 14:12
TECHNICS 370A проверил на активных колонках магнитолы ТОМЬ-209.Осталось разобраться с 380а. Попробовал подкинув меху с пикапом от этого донора-ошибка F26 is"communication error between CD servo IC and CPU".Значит примерно ошибка связи междуCD servo IC и ЦПУ?Загрузчик дисков не работает. недовольство, огорчение
SAM46
17/11/2017 12:04
Загрузчик дисков работает.Был сломан" клювик" переключателя"close".Ошибка F26 на дисплее в момент включения осталась.После загрузки диска- non disk.Диск не вращается.Что за тест диск SZZP1054C?Можно ли чем то его заменить для диагностики?
SAM46
23/11/2017 12:42
Заказал тест диск.Был плохой шлейф. хммм... недовольство, огорчение
SAM46
01/12/2017 14:52
Тест диск в поставке отказали Упс!Грешил на сервопроц, но думаю зря:измерения показывают наличие сигналов с него ,а на дисплее устойчиво высвечивает F26.Механизм с пикапом перевёрнут, чтобы удобнее проводить измерения на плате сервопроца.А на шлейфе отлетел контакт -сломан.Измерения сделаны при отсутствии диска а микрик close замкнут команды на открытие диска не поступает с 21 pin. сервопроца. недовольство, огорчение
SAM46
11/12/2017 13:08
Питание на ЦП превышено до-45,3v вместо-32,8v из-за пробитого транзистораQ16-2SB1238QSTV6.Какое макс допустимое Vpp для этого процессора UPD78042A014?Чем заменить тразистор 2sd1859-полный аналог но не нашёл пока. недовольство, огорчение
krugliak
12/12/2017 15:22
Полным аналогом 2sd1859 является 2SD1767 у них только корпуса разные. Только он вроде бы не стоит в данном аппарате. По даташиту на процессор UPD78042A014 напряжение Vpp -40 вольт. Это клавиатурный контроллер и управление индикатором. Если индикатор отображает информацию и на кнопки реагирует то он скорее жив. А так смотреть по месту.
SAM46
12/12/2017 19:14
У моём случае Vpp стало-35,3v,после замены.Нет синусоид колеб с кварца даже после замены оного.Питание норма приходит.F26-не исчезает.5v на проц приходит.
krugliak
12/12/2017 20:06
А вы на кварце меряете частоту с делителем 1;10 на осцилогрофе. А то без делителя мой С1-77 частенько на кварце ни чего не показывает. Ошибку F26 без кварца показывает если нет то генерация на кварце есть. Ресет нормальный. На UPD78042A014 5вольт на 17 ноге 5вольт на 26 ноге серворесет. На IC702 5вольт на 18 ноге.
SAM46
14/12/2017 16:05
krugliak, Прикупил щуп mod.HP-3060 полоса до 60MHz. На морде моего осцила C1-65 написано вход 1Mом 30pF.Для HP-3060 Input Resistance 10Mom when used with oscilloscopes which have 1Mom input. Compensation Range 10 to 30 pF.Для позиции щупа *10.Тогда начну измерения частоты кварца. хммм...
krugliak
14/12/2017 20:36
В принципе если ошибку F26 показывает то генерация на кварце у UPD78042A014 есть. Ошибка F26- нет связи между сервопроцессором MN662713RGI и CPU UPD78042A014. Проверьте генерацию на кварце у MN662713RGI. И осцилограммы сигналов которыми эти микрухи обмениваются. (7нога MCLK 8нога MDATA 9нога MLD 14нога SQCK 15нога SUBQ) это сигналы на MN662713RGI они обязательно должны доходить до UPD78042A014
SAM46
16/12/2017 19:21
krugliak, Генерацию на кварце не успел измерить была порядка 2v амплитуда.Эти сигналы присутствуют проверил.Загружается и выгружается диск ,после исчезновения внезапно этой надоедливой ошибки на дисплее ресет произошёл, и только тогда всё зарботало.Но на дисплее теперь"non disc" шпиндель не работает ,что теперь не приходит команда на вход драйвераTRV на вх.2?Или лазерный блок потерял эмиссию? недовольство, огорчение рёв в три ручья
krugliak
16/12/2017 20:39
Если не меняли то скорей всего головка сдохла. Можно на пробу добавить ток если не поможет то менять.
SAM46
19/12/2017 19:45
krugliak, F26 появилась на следующий день.Ещё на pin.6 CN701 напряжение было-0,258мв. Заменил 2SA933S-стало 0v.Проверил напр на ключахQ11,Q15,Q22-в норме.Питание на концевике S701-ok.Опять всё не работает, начиная с загрузчика.На pin.7=5v. упс!
SAM46
20/12/2017 13:41
Ресет происходит только без подключения платы серво. замешательство
krugliak
20/12/2017 19:27
Впечатление такое что где-то пайка отвалилась. На pin.6 разьёма CN701 будет 5вольт если при загруженном диске концевик S782 (CLOSE DET.) будет замкнут. При этом на 19 ноге UPD78042A014 будет низкий уровень 0вольт. Тогда с 40 ноги MN662713RGI LDON пройдёт команда на Q752 включение лазерного диода. Тоесть на коллекторе Q751 появится 5вольт. Если диск не определяется по причине плохой головки 5вольт с pin6 снимается и на индикатор выбрасывается надпись NO DISK.
SAM46
21/12/2017 18:56
krugliak, При таких условиях на pin.40 LDON=39mv.А на pin.10 IC702-4,49v?F26 исчезает только при надавливании на майн и шевелении разъёма CN411."non disc" не исчезает. хммм...[url][/url]
krugliak
21/12/2017 20:39
Ну если при при надавливании на майн и шевелении разъёма CN411 ошибка пропадает то здесь явный не контакт или плохая пайка где то. На pin.40 LDON (включение лазерного диода) появляется высокий уровень 4.8вольта только в момент поиска диска. И если диск определяется то дальше поддерживается цепью автоматического управления мощностью (APC) сигнал приходит с IC701 AN8805 SERVO AMP на IC MN662713RG. Если диск не определяется то на pin.40 LDON уровень становится низкий и лазерный диод выключается 5вольт с коллектора Q751 снимается тоесть транзистор закрывается. На pin.10 IC702 будет низкий уровень 0вольт только если диск определился или в режиме PLAY. Микрики S782 и S781 почистите а то при окислении процессор UPD78042A014 не адекватно работает.
SAM46
22/12/2017 12:38
krugliak, Было подозрение на не пропайку выводов обмоток 5в и 9в силов транса- пропаял, ошибка не исчезает теперь хоть что делай. Микрики чистил ранее.Диск рабочий при получении заказа проверял.Пайки конт разъёма проверил -всё чисто.Измерил ампл и частоту кварца на Х1=0,25V;5Mz на Х2=6,66Mz;1,25v.Наверное врёт осцил-не откалиброван.Должно быть 16,93Mhz и 3,2 и 1,6v соответственно. упс!
ДОБАВЛЕНО 22/12/2017 12:43
Измерения делал при отключенной плате сервопроцессора т.е. только майн+плата с ЦПУ.При 1-м включении когда он холодный- ошибка исчезла один раз и Упс! замешательство
krugliak
22/12/2017 19:11
Да диск на проверку можно любой ставить не обязательно тестовый. И осцил С1-65 хороший уж так сильно врать не должен. Конденсаторы С722 и С721 не уплыли кварц на 16,93Mhz подставляли. Если конечно частота так сильно отличается то диск точно не определится. Когда диск у вас грузился появлясь надпись LOAD или READING или сразу NO DISK. Цепь ресета транзисторы Q51 Q52 и обвязка нормальные. Но больше всего склоняюсь к не пропаю или плохому контакту иначе при надавливании на плату ни чего бы не менялось.
SAM46
23/12/2017 14:20
krugliak, Осцил мне подарили он был очень грязный и во время работы был неприятный запах как будто жжёный провод.Я разбирал его чистил-было много песка и грязи кроме лицевой панели.Не было ручки но блок усилителяY.Однако работает.Сообщения не помню на дисплее-проигрыватель работал на этом же диске.Прилично греется силовой транс при подключении только ЦПУ без сервопроца и мотора driv. хммм...
SAM46
24/12/2017 14:56
krugliak, Пробит стабилитрон для стабилизации питания MA4330MTA поз.D19.На нём было 50v, а мах=39v;250mA.Это на плате майн RJB1370C думаю ,что с техникса 380А ещё стоит С23 шунтирует б-к Q16.Поэтому грелся сил транс.Дисплей был тёмный.Другая плата RJB1370B думаю если как производитель, и вспомнить алфавит :A,B,C...должно быть от техникса 370А.И ещё стоит перемычка J123 used for PG380A. упс!
SAM46
27/12/2017 10:52
krugliak, Купил мультиметр VC97 True RMS.Из-за невозможности оценить частоту колебаний кварца моим осцилом: не работает переключатель калибратора.Измерить частоту согласно инструкции на этот девайс можно до 30МГц. Ктонить работал с таким мультиметром и как...? хммм...
YRI,LV
27/12/2017 13:18
SAM-46 таким как у вас не пользовался но всЁ-же напишу , пользуюсь mastech 344 и изредко appa 109 в них есть частотомеры , более точно частоту мериет более дорогой прибор , первый просто паказометор-индикатор требующий калибровки сравнивал с Ч3-63
krugliak
28/12/2017 11:49
Я не пользовался мультиметр VC97 для измерения частоты использую частотометр Ч3-63.1. Индикатор у него 8-ми значный так что данною частоту покажет сразу все цифры до 1Герца. А подставить кварц на 16,93Mhz с другого сидюка нет возможности это же проще.
SAM46
28/12/2017 12:15
krugliak, Измерил частоту на кварце=23,56MHz при помощи щупов от этого прибора без экранированного кабеля.В инструкции сказано ,если сигнал слабый ,то измерения проводить кабелем с экраном.У меня на вх примерно 2,38v.Входная чувствительность 1в для прибора.Но это как говорится детали и не главное.Вот не могу разобраться с ошибкой на дисплее:F26!Когда холодный БП -ресет есть? недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 28/12/2017 12:21
И ещё нет запуска двигателя шпинделя и...Его драйвер попробую заменить правда он паянный -снял с платы 380А. рёв в три ручья
krugliak
28/12/2017 12:53
При загрузке диска включается поиск фокуса линза перемещается вверх вниз. Если фокус найден запускается двигатель шпинделя. Если головка плохая фокус не находится и двигатель шпинделя не пускается.
SAM46
28/12/2017 19:03
krugliak, Верно оптический датчик должен двигаться; как бы "дышит" вверх вниз ,для этого надо чтобы было питание на pin.6,7 CN701 ,а на pin.6 его нет.На pin.40-LDON несколько мв. Должно быть около 4,8v.А - далее заработает лазер.С этим вроде бы понятно.F26 преследует меня без подключения сервопривода!Когда T=24 град на сил трансе,ошибка исчезает ,а если T=40град-нет. недовольство, огорчение
krugliak
28/12/2017 20:45
Так питание при нагреве транса не просаживется. Померяйте после КРЕнки IC11 на эмитере Q402 и Q11. Может пульсации по питанию большие смените С11 2200МКф на 16в а также С17 и С18 100МКф на 50в.
SAM46
30/12/2017 20:47
krugliak, Сил транс сильно нагрелся и дисплей перестал светиться.На обмотке AC(12,6V) напряж стало 9,84v?DTA124ESTPоткл питание?Слетели все режимы регуляторовQ13,Q14,Q19,Q20 иQ16 жутко нагрелся .Ёмкости проверил в норме. Вых после кренки IC11 и на Q402,Q11-ОК. Диоды D11-D14 тоже в порядке.F26 исчезает при сильном надавливания на CN611.Стыковочный узел:CN411-CN611 почищен. :wow:NEVER give up!
krugliak
31/12/2017 12:59
А может у транса при нагреве происходит межвитковое замыкание. Включить его отдельно (транс ) нагрузив лампочками и подождать.
SAM46
02/01/2018 12:39
krugliak, Установил транс с 380А на плату майн.Q13-e:-13,1v;c:-17,67v;b:-12,41v;Q14-:e:0v;c:-13,09v;b:-0,66v.Измерения делал при выпаянном Q16-он цел проверил,но сильно грелся при включении.Стало быть транс исправен-на плате 380а он не грелся.Q21:e:+11,12v;c:+11,11v;b:+0,56v.Тоже цел.Q16-2SD1859-по замене как будто полный аналог 2SB1238Q.Напр на обм AC(12,6v)=9,82v.Q16 менял с 380а тоже SD. недовольство, огорчение
krugliak
02/01/2018 14:07
Q16 2SB1238Q это транзистор прямой проводимости тоесть PNP а 2SD1859 обратной проводимости тоесть NPN он не аналог а комплементарная пара этому транзистору. Они не заменяют друг друга. Можно поставить вместо 2SB1238Q наши КТ639Е или Ж КТ816Г . Это же простой стабилизатор на 32вольта туда пойдёт любой транзистор PNP у которого напряжение колектор-эмитер 80вольт и больше и ток колектора от 0.5 ампера и выше. Проверьте стабилитроны целы или нет D21 и D19.
SAM46
02/01/2018 15:22
krugliak, Вот ехорный бабай неужели я лохонулся?На приднестровском портале нашёл:Для 2SB1238Q-2N5111,2SD1859,2SD1767 -полные аналоги.Хотел попробовать отечественный КТ3107И, поверив что это так.Но там ток кол макс только 100мА. Поэтому прикупил 2SD.D21-жив,аD19-нет.MA4330MTA-диод зенера Vzmax=35v,а на нём -50v было.Это из спецификации на MAZ43300.Теперь надо 2шт искать. недовольство, огорчение
YRI,LV
02/01/2018 18:56
перед тем как заменить неисправный транзистор и тд. всегда изучаю справочные данные и подбираю аналог если нет оригинала , перед тем как впаять , отдельно от схемы проверяю на исправность , и никогда недоверяю чужакам ремонт своей аппаратуры ! 100ма для кт3107 это перегрев и обрыв или пробой , ток указан в импульсе или кратковременный в режиме полного насыщения
SAM46
03/01/2018 12:36
YRI,LV, С кем не бывает .Я просто доверился этой инфе т.к. пользовался раньше справочными данными с этого сайта.Слукавили хлопцы.На схеме платы майн возле деталей изображён знак внимание(! в треугольнике), т.е. ставить только оригинальные детали производителя. Мацушиту не найти и вот это... Упс!Теперь из магазина радиодеталей сообщают о наличии стабилитрона 1W,39v?Возможно должно быть 1А? хммм... недовольство, огорчение
YRI,LV
03/01/2018 14:20
SAM46 писал:
не видел схему на ваш CD но судя по действиям и вопросам вы начинающий ? знак ( ! ) в треугольнике предупреждение об опасном напряжении , мощность стабилитронов указывают в ватах W , прежде чем менять оригинальные детальки-детали нужно их проверить на исправность гугл вам в помощь
krugliak
03/01/2018 20:32
Вместо MA4330MTA можно поставить любой стабилитрон от 33 до 36 вольт мощность может быть самая маленькая. Вместо 2SB1238Q можно ещё поставить КТ814Г.
SAM46
04/01/2018 14:09
krugliak, С таким напряжением стабов у меня нет и отечественных транзисторов прямой проводимости тоже.Нашёл на сайте чип и дип транзисторы, а стабилитроны мне они возможно подберут типа BZX55C39,500mw.ДействительноYRI,LV, части маркированные таким символом важны для поддержания безопасности комплекта -я неправильно выразился сори. дед
SAM46
04/01/2018 14:41
krugliak, Если поставить любой стаб ,а максимальный ток стабилизации скажем для BZX55C39,500mW =10mA ,а у MAZ43300(SeriesMA4000) ,согласно табл в спецификации значится Vz(v) от 31-35v при Iz=5mA!? If=250mA;Ifrm=250mA;Ptot=370mW? хммм...
YRI,LV
04/01/2018 17:36
SAM46 - если-бы выложили схему блока питания думаю помог-бы конкретно советом , до этого давал вам общие рекомендации , качать весь мануал в комп не хочу на ваш CD к тому-же вроде он платный мне врядли понадобится , видел вашу тему на коте
krugliak
04/01/2018 18:43
Это простейший можно сказать детский стабилизатор напряжения состоящий из транзистора 2SB1238Q стабилитрона MA4330MTA и резистора которым задаётся ток через стабилитрон R23 на 10киолом. Всего 3 детали. На него приходит ( по схеме ) 41 или чуть больше вольт а выходит 32 вольта зависит от стабилитрона на сколько он вольт. Можете даже поставить несколько включённых последвательно стабилитронов например 3 по 12вольт или 2 один на 12 а другой на 24 вольта. По мощности пойдет любой стабилитрон. Подойдет и BZX55C39 но с ним на выходе будет 36-37 вольт перебор минимум на 3-4 вольта.
YRI,LV
04/01/2018 19:10
при токе около 1ма через стабилетрон любой неподойдЁт , или тот что в схеме стоит или пересчитывать номинал резистора под другие
krugliak
04/01/2018 19:20
Про 5 ваттный я не писал тогда обошлись бы без транзистора. Это обычный простой на 1 транзисторе стабилизатор напряжения.
YRI,LV
04/01/2018 19:57
эмитерный повторитель напряжения -30v для питания люминисцентного индикатора ? не каждый стабилитрон будет стабилизировать при таком токе
ДОБАВЛЕНО 04/01/2018 20:07
там ведь ток будет около 1 милиампера при R10ком это мало для большинства маломощных стабилитронов
krugliak
04/01/2018 20:10
Да не к чему эти теоретические изыски. Есть схема в которой будет работать любой из доступных стеклянных стабилитронов на 34 или 36 вольт которые продают. В крайнем случае 3 последовательно включенных Д814Г. Сами же знаете.
YRI,LV
04/01/2018 20:34
причЁм здесь изыски ? есть детали есть спрвочные данные на них , max-ток стабилезации и min-ток стабилезации
krugliak
04/01/2018 21:29
Ток через стабилитрон в данном случае минимум 4 милиампера реально больше потому что в разных вариантах входное напряжение составляет от 44 до 50 вольт. Да и чинил я это не в теории а на практике всё работает. Зачем автора путать. Стабилитрон MA4330MTA применённый в данной схеме не уникальный заменяется любым маленьким стеклянным на 34 или 36 вольт. Тут мудрить то не надо.
SAM46
08/01/2018 17:38
krugliak, Есть ли трудности при разборке и сборке лазерного блока ,то есть при его замене.?Если я куплю его отдельно.И какой надёжней VAM12.1 или оригинал CDM12.1/15?Alibaba.com предлагает только линзу без механики. замешательство
krugliak
08/01/2018 18:37
Тяга вместе с головкой продаётся в сборе надежность у них одинаковая VAM1201 конечно дешевле. Настраивать ничего не надо только убрать защитную скобу со шлейфа.
SAM46
09/01/2018 11:52
krugliak, Защитная скоба это типа для транспортировки?VAM1201=VAM1202?Пишут в remcomplekt.ru:Лаз головка CDM12.1/VAM1201,1202/+mech от 5шт. Брэнд:PHI Артикул 7342. Т.е.-PHILLIPS?Или aртикул 69981 Лаз головка VAM1201/CDM12,1/+mech.CDM-PHI,a VAM-(People Republic China)? хммм...
krugliak
09/01/2018 13:42
Да для транспортировки. Неважно чьё производство работают одинаково.
SAM46
09/01/2018 14:35
krugliak, А чем отличаются VAM 1201 от VAM 1202? CDM12.10 это предлагают вместоCDM12.1 PHI на ЕБЕЙ. замешательство
krugliak
09/01/2018 14:53
Чесно сказать не знаю сейчас чего только не предлагают. Но на ЕБЕЙ возможно нарватся на БУ (бывший в употреблении ).
SAM46
09/01/2018 15:32
krugliak, Часто ли выходят из строя двигатели ,я проверял их работоспособность от внешн источника-ок.И всё же маркером на сборке лазера+mech-25.05.08г напечатано, а на другом 25.08.97г.Думаю крутить потенцер чтобы добавить ток на ЛД не стоит т.к. на плате серво прогревали проц и ус так,что маркировки не видно вовсе на них. замешательство
krugliak
09/01/2018 17:55
Сервопроцессор возможно просто пропаивали а маркировку надо ацетоном протереть чтобы увидеть. Ток добавить можно если берет диск неуверенно или срывает а так бесполезно да и хватает этого месяца на 2. У двигателей обычно окисляется коллектор особенно у того который двигает головку. Такие старые головки лучше сменить скорей всего давно сдохли. Хорошими они могут быть только если не работали а просто хранились.
YRI,LV
09/01/2018 18:21
krugliak писал:
разве там нет автоматической регулировки тока ЛД ?
ДОБАВЛЕНО 09/01/2018 18:24
krugliak писал:
у меня с 94года работает SONY cdp-m33 прекрасно не разу не ломался все диски читает
krugliak
09/01/2018 19:59
Конечно же есть АРС только уже несправляется. Лазер сел поэтому прибавляют ток чуть чуть. То что у вас не села головка вам повезло наверное редко слушаете. А так садятся и на дорогущих NADах и ONKIO ценой под 100000 рублей. Зависит от интенсивности эксплуатации некоторым и на 4 года не хватает.
YRI,LV
09/01/2018 23:08
ну как редко - музыку слушаю с CD , реже с тюнера ( тюнер и умнч 81года) все детали оригинальные не один оксидный конденсатор неменялся ! японцы раньше к качеству компонентов относились серьЁзно
ДОБАВЛЕНО 09/01/2018 23:14
на СD не разу оптику не продувал от пыли , просто взял себе за правило запылЁнные диски неставить
SAM46
11/01/2018 16:23
krugliak, Наконец-то заменил сгоревшие детали.Поставил КТ816Г+BZX55C36.Высветилась опятьF26 после включения.Пропаял разъёмыCN401,CN411-теперь ошибка пропадает регистры ЦП обнуляются через 31-45сек. Это без платы серво. Если это норма ,то дело за новым лазером+mech.Upp=35,4v. вопрос
krugliak
11/01/2018 17:46
Если хотите что бы было 32 вольта как на схеме стабилитрон нужен BZX55C33 . Покупайте новый лазер вместе приводом и собирайте. Удачи.
SAM46
12/01/2018 14:33
krugliak, Дефект остался-не исчезает F26 на следующий день.Если слегка нажать пальцем через несколько сек или провести по контактам примерно в середине разъёмаCN401-ошибка исчезает и на дисплее нули.Шлейф не подключен.То есть я вношу ёмкость свою. С451-С455- проверил .Можно коснуться их-тоже исчезает ошибка. С 11,C17,C18-проверил не выпаивая SMD TESTER MS8910. упс!
krugliak
12/01/2018 16:58
Если все подключенно и ошибка изчезает при надавливании на плату лучше конечно не пальцем а пластмассовой ручкой то это плохой контакт.
SAM46
13/01/2018 14:19
krugliak, Решил проверить время которое истекает после высвечивания ошибкиF26 то есть ресет. Получается 1-е:4 мин 13сек;2-е:20cек;3-е:26,5сек;4-е:27,9сек;5-е:25,0сек;6-е:33,1сек.Значит при первом вкл самое большое время для ресет-БП-" холодный".Ничего не трогал не нажимал, и не подключал.По-видимому в этой части ЦПУ работает. В корпусе проигрывателя только майн+плата ЦПУ и кнопки. хммм...
krugliak
13/01/2018 20:10
Так я уже писал ошибка F26 нет связи между ЦПУ и сервопроцессором. Без сервоплаты на которой находится сервопроцессор он и будет показывать эту ошибку. Надо подключить все полностью а тогда проверять.
SAM46
15/01/2018 10:50
krugliak, Не совсем так.Possible Cause-возможная причина с англ. в табл.3 на ошибку F26 то есть ошибка связи между сд-сервопривод IC и ЦПУ.2.Mechanism Control Switches Self-Diagnosis.(SL-PG490). Само-диагностика переключателей управления механизмом с англ.Код ошибки"F26"будет отражаться перед режимом само-диагностики, если ошибка уже существует.И если я всё подключаю,то сразу F26?
ДОБАВЛЕНО 15/01/2018 10:55
После выполнения хронометража исчезновения этой ошибки следует,что ресет происходит по-видимому дважды.Один раз минуя сервопроцессор,а другой раз с ним так? замешательство
krugliak
15/01/2018 12:04
Ресет происходит в момент подачи питания это начало работы процессора это меньше секунды. Без ресета процессор работать не будет и уж тем более показывать ошибку. Индикатор светится не будет или какую нибуть ерунду показывать будет всё время разную. Дальше процессор опрашивает всё что к нему подключенно и при отсутсвии ответа выдает ошибку или переводит аппарат в дежурный режим
SAM46
15/01/2018 14:28
krugliak, По-моему всё ясно,что не долго "музыка играла", потому что присланный мне проигрыватель был подготовлен только для продажи с еле -еле живым лазером ,а не для прослушивания дисков.Я прослушал только 2 трека и Упс!Думаю купитьLaser CDM12.10 Neu?с инструкциями по установке
SAM46
19/01/2018 12:14
CDM12.1PHI заказал на EBEI.Доставят с 9.02-1.03.18г. Заказывал впервые "кота в мешке". подарок
YRI,LV
19/01/2018 18:41
SAM46 писал:
CDM12.1PHI заказал на EBEI.Доставят "кота в мешке". подарок
неразумней-ли просто в магазине за рубли купить DVD за теже деньги и слушать музыку с CD + DVD + videoCD ?
SAM46
20/01/2018 13:30
YRI,LV, В нашем городе не продают такие запчасти. недовольство, огорчение Хотел заказать в ремкомплекте.ком от них получить по деньгам тоже самое. упс!
YRI,LV
20/01/2018 15:56
SAM46 если не секрет где вы покупали CD и почему решили что у вас сел Л-Диод ? ведь там помимо тока ЛД есть и другие регулировки , например сбит фокус , ЛД вообще светит ? это как если фонариком с рефлектором светить в бок и пытаться увидеть чтолибо спереди постоянно увеличивая яркость лампы , у нас также ещЁ недавно были и шестерни и пасики теперь нет ненайти , и почему именно CD а не DVD ?
SAM46
21/01/2018 13:32
YRI,LV, Купил на авито 370А .У меня есть 380А-в нём была негодная шестерня загрузчика дисков-отлетели зубья и сильно грелся ЦПУ-не было питания 5v на драйвер загрузки отломан клювик SW761то есть требовались запчасти для восстановления работоспособности проигрывателя.370А прибыл и я его проверял на активные колонки от магнитолы" ТОМЬ-209".Было всё хорошо, но недолго при проверке.F26-на диспл недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 21/01/2018 13:35
"non disc",лд-не светит упс!
YRI,LV
21/01/2018 16:17
SAM46 рас он работал до подключения к томь-209 то возможно причина в этом например фаза на корпусе-(наводка) ,статический потенциал - ваша оплошность ! рас л-диод несветит при снятой крышке возможно блокировка л-диода (ТБ) на это ошибку и указывает , из двух собрать один непробовали , разная начинка ?
SAM46
21/01/2018 17:01
YRI,LV,Я проверял сразу на активные колонки от магнитолы" ТОМЬ-209".Прослушал 2 трека -диск хороший и Упс!Началось: F26-постоянно при подаче питания.Немного отличие в БП и нет светодиода питания,а в мехе нет изменений.Вот и решил из 2-х собрать один.Не двигалась линза вверх-вниз шпиндель не работал и т.д. сумашествие
YRI,LV
21/01/2018 18:26
SAM46 и что вам помешало собрать ?
SAM46
22/01/2018 11:53
YRI,LV, Вот это 380А,370A на дисплее "non disc" и пресловутая ошибка F26 на обоих проигрывателях. По ходу надо менять 2 лазера. недовольство, огорчение
YRI,LV
22/01/2018 18:53
SAM46 одна и таже неисправность сразу на обоих , выше я писал про блокировку л-диода при снятии крышки ,точно незнаю есть она в вашем CD по (тб) должна быть, у вас сервис мануал описание и схемы переводите с английского , почитал тему писалось что менялся кварц якобы нерабочий на другой и чтото ещЁ перестало работать ,может вернуть наместо предварительно проверив его , проверить очень просто , неисключено что в вашем унч томь209 первичную обмотку в трансформаторе пероидич-пробивает на вторичную и на корпусе периодич-появляется фаза не этоли повредило проигрыватели (предположение)
SAM46
23/01/2018 11:05
YRI,LV, Но я не снимал крышку с 370А .Только подключил одну колонку сначала на один канал, затем на другой и посмотрел выход каналов осцилом. Амплитуда сигнала мне показалась малой ,но это от слабенького унч на к224 микросхеме встроенного в колонку.Кварц я вернул на место, а частоту колебаний кварца замерил обычными щупами мультиметра она равна 23,5mhz ,а 16,93mhz в схеме. Осцилом=6mhz?Не работает переключатель калибратора-сломана ручка! упс!
YRI,LV
23/01/2018 18:02
SAM46 если внутри нет датчика механического или оптического то возможно блокировки нет , рас ставится диск и несветит Л-диод либо питание , либо упровление МС-блока , сама МС , транзистор коммутирующий л-диод , резистор в его цепи , чтоб проверить ненужно ничего выпаивать промерить диаграмму напряжений по схеме , снять осцилограмы , проверить на обрыв сам л-диод , процессор вообше живой ? команды проходят ? реагирует на панель управления ? чтобы измерить частоту на кварце нужен частотомер типа Ч3-63 или подобный ,через длинные провода-щюпы неизмерить десятки MHz простым тестером с большой входной Ёмкостью
SAM46
23/01/2018 20:22
YRI,LV, Похоже всё что ты тщательно перечислил для поиска неисправности я проделал.А мультитестер VICTOR VC97 True RMS позволяет как сказано в инструкции измерять частоту от 100Гц-30Мгц. Правда с замечанием:в условиях шумов рекомендуется для измерения слабого сигнала использовать экранированный кабель.Возможно поэтому я не могу правильно оценить частоту колебаний кварца.
ДОБАВЛЕНО 23/01/2018 20:31
У меня есть частотомер бескорпусной по-моему F-250Mhz.Его надо ещё дорабатывать чтобы он действительно измерял хотя бы до110- 140Mhz схему нашёл.Другого нема. недовольство, огорчение
YRI,LV
23/01/2018 22:56
SAM46 если всЁ проделал раньше и я зря рекомендации давал , тогда длжен был определить почему несветит л-диод
SAM46
24/01/2018 14:52
YRI,LV, Я включил переключатель закрытия лотка SW782 положил диск и измерил на 19pinЦПУ там был 0v тогда наpin40 должен быть высокий уровень4,8v на сервопроцессоре IC701,но там было 0v ,значит диск не определился ЛД не может включиться, и двигатель шпинделя не запускается ,а фокус не находится -на дисплее"non disc".
YRI,LV
24/01/2018 19:05
SAM46 когда я ради интtреса в свой CD ставил mp-3 он пишет no disc предварительно попытавшись определить дорожку с (код-инф) СЛЫШНО НА СЛУХ попытку 1сек , у тебя эта попытка есть ? командный уровень меняется хотя-бы на доли секунды ? смотри осцилографом
SAM46
25/01/2018 11:59
YRI,LV, Мне не удалось даже увидеть как перемещается оптический датчик вверх-вниз -не было питания ЛД. А на дисплее мгновенно "non disc",а без платы серво-F26.Про ресет я уже писал Печатаю
YRI,LV
25/01/2018 18:02
SAM46 ещЁ рас при открытом дископриЁмнике уровеня разрешения для л-диода нет , при закрытом должен быть с процессора , открываеш закрываеш уровень меняется !в лоток вставь cd-диск , проветь переключатели может окислелись неиспр , замерь напряжение на токоограничевающем резисторе в цепи л-диода если есть U объектив если смотреть под углом с без-раст будет слегка светится (в объектив несмотри лишишься зрения) проверь приход ресет на проц , можно оптический блок включить принудительно подав разреш-уровень через резистор сперва отключив pin-процессора pin-какой знаеш (для проверки Л-ГОЛОВКИ)! не всЁ так уж сложно
krugliak
25/01/2018 18:30
С такими советами можно рабочий сидюк убить. Без ресета работать ни чего не будет уж тем более надписи no disc не появится. И ещё если дохлый сервопрцессор то индикатор будет показывать ошибку F26. Нет смысла подавать 5 вольт на лазер.Головка же без управления сидит. Как определить что мощности лазера хватает для захвата фокуса сервоусилителем для дальнейшей работы. Есть хорошая книга про устройство и работу сидюков читайте Авраменко Ю.Ф. CD-проигрыватели 2006.
SAM46
25/01/2018 20:54
YRI,LV, можно оптический блок включить принудительно подав разреш-уровень через резистор сперва отключив pin-процессора ...чтобы не наломать " дров" буду ждать посылки с ЛД.krugliak, Без лаз головы о дохлом сервопроце и т.д. говорить думаю рано хотя подозрение есть хммм...
krugliak
25/01/2018 21:20
Зачем включать принудительно лазер, чтобы глянуть что он светится. Это не показатель работы головки. Оставте диск в лотке и подайте питание на сидюк у вас при его включении начнется процесс поиска диска он идёт секунд 8 после этого на идикаторе появится или no disc или тост диска если всё нормально. Если при включении висит ошибка F26 покупать головку нет смысла. Ищите почему сервопроцессор не отвечает или почему процессор этот ответ не понимает.
SAM46
26/01/2018 10:50
krugliak, "Поздно пить боржоми":заказ на ЛД сделан отказываться не стану т.к. у меня 2 проигрывателя.F26 как я уже описывал исчезает без подключения платы серво ,а с ней висит.Включать принудительно лазер нет смысла согласен.Вы же ранее советовали заменить лазерную голову-прошло много времени после эксплуатации проигрывателя?
ДОБАВЛЕНО 26/01/2018 11:00
Делал даже так: подавал питание без платы серво ждал ресет ,а затем не выключая, подключал плату серво и на дисплее" no disc".А если всё подключено и конечно крышки сверху нет, то при подаче питания-F26 постоянно высвечивает. бяка
YRI,LV
27/01/2018 10:57
SAM46 в technics380 сколько стоит считывающих фотодиодов и каковы параметры цап-а ? В моЁм бютжетном SONY33 6-считывающих фотодиодов и 1 в обратной связи к л-диоду и 1-битнай цап (интиресно сравнить)
SAM46
27/01/2018 14:26
YRI,LV, DA converter-MASH(1bit) 6-считывающих фотодиодов+1 в ос к ЛД. Других данных на 370А нет.А на 380А не нашёл сервис мануала разбирался поSL-PG480A. замешательство
YRI,LV
27/01/2018 15:32
SAM46 мне на свой cd описание и схему удалось скачать в хорошем качестве и детально изучить , смотрю в сети фото на technics380 очень мало кнопок управления, у него есть функции програмирования и другие разные режимы или всЁ на пульте ? какой индекатор многоцветный или монохром , треки списком выводит или только количество ? По фото из сети непонять
SAM46
28/01/2018 13:05
YRI,LV, Пульта у меня нет.Функция программирования есть.Индикатор монохром,треки выводит количество .С ним мало упражнялся - мне дали его отремонтировать ,если можно или забрать себе. Инстр думаю такая же как на 370А - есть сервис мануал и инструкция на електротане.ком.
SAM46
02/02/2018 12:41
krugliak,YRI,LV!Вчера получил из Германии лазер т.е. через 10 дней!Есть инструкция по его установке и просьба отправить отзыв о работе компании на ебей. Инструкция на английском.Пишут если удалить предохранитель с конца лазерного кабеля то лазер больше не защищён от статических зарядов.Надо коснуться устройством земли?Tо есть концом этого кабеля?Как это? вопрос
YRI,LV
02/02/2018 18:09
SAM46 предохранитель это перемычка контактов защита от статич-потенциала всЁ правильно немцы пишут (пунктуальный народ), меры предосторожности такиеже как с микросхемами КМОП - MOSFET !
ДОБАВЛЕНО 02/02/2018 18:17
ты должен с себя снять статическое-электричество поясняю с тела с одежды а патом только трогать
SAM46
03/02/2018 12:12
YRI,LV, У меня есть антистатический браслет LEKO ESD ML-99303 бесшнуровая планка ремешки статического рассеивания без заземления шнура.Есть процедура тестирования его эффективности- она указана на коробке.То есть, если я надев браслет на запястье, и проверив по тест-точкам могу смело монтировать лазер так?Зачем же немцы говорят о касании устройством земли?Он же защищён предохранителем? упс! хммм...
YRI,LV
03/02/2018 13:44
SAM46 опиши что из себя представляет (предохранитель) ? во первых в многоитажных-домах ты ненайдЁш надЁжную землю ! надень ХБ-одежду потом коснись рукой (земляного контура для безопасности через резистор) надень браслет провод от браслета подключи к массе CD-проигрывателя , положи руку на поверхность на каторой лежит л-головка неотрывая руку от поверхности возми этойже рукой л-головку , теперь можеш поднести к массе CD коснувшись ей , можеш подключать на всякие батареи отопления и 3-провод в разетке не подключайся
SAM46
03/02/2018 14:50
YRI,LV, Это металлический зажим наподобие конца браслета для часов.Он надет на конце лазерного кабеля т.е. обжимает его и стало быть все 12 проводников кабеля замыкает на него. ХБ-одежда дефицит только хб+синтетика.Провёл измерения по тест точкам.Электрическое сопротивление в 3-х точках составило:между Point A:Screw-Point B Stainless Steel=4,0Mом;A-C=4,0Мом;B-C от 600 ом до1,2Mом.Good! подмигивание
ДОБАВЛЕНО 03/02/2018 14:58
Для хорошего теста А-В=1Mом<R<10Mom;A-C=тоже;B-C=100ом<R<10Мом.
YRI,LV
03/02/2018 15:32
SAM46 как я и думал (перемычка) , немцы имели введу что ей нужно каснуться массы-общего провода CD чтоб выровнять потенциал (перестраховались бывшие арийцы)
foxter-x
03/02/2018 16:12
SAM46, народ уже как минимум на двух форумах запаслись попкорном и ждут, когда же ты наконец поставишь ЛГ. улыбка
SAM46
04/02/2018 10:58
foxter-x, Если что-то знаешь,то предлагаешь, советуешь на форуме,а не жуёшь попкорн и читаешь посты на форумах ждёшь когда кто-нибудь сделает это за тебя. Думайте сами ... подмигивание
ДОБАВЛЕНО 04/02/2018 11:07
YRI,LV, Спасибо.
krugliak
04/02/2018 17:46
Никогда не пользовался антистатическими браслетами при смене лазерных головок проблем ни каких ни когда не было. Но если следовать всем правилам то при ремонте и монтаже радиоаппаратуры жало паяльника должно быть заземленно и обязательно надет на руку антистатический браслет.
SAM46
05/02/2018 12:02
krugliak,Решился поставить ЛБ.Браслет на руке.Перемычку снял когда смонтировал на штатное место.Получилось что ЛБ находится в положении, когда конечник не замкнут.Подал питание на дисплее сразу F26.То есть ничего не изменилось, после замены лазера.Я устанавливал ЛБ с механикой от 380А -она была без лазера.Теперь возвращаю в "родные пенаты 370А".Надо поставить ЛБ чтобы конечник был замкнут. недовольство, огорчение
krugliak
05/02/2018 15:22
Да дело то не в лазере а в том что процессор управления не видит сервопроцессор. Берите осцил и меряйте сигналы которыми они между собой обмениваются, я уже писал на каких ножках мереть, какого-то сигнала нет. Эту лазерную головку статикой не убьёшь да и вообще вряд ли какую можно повредить статикой там нет просто деталей которые боятся статики. Лазерный диод можно просто брать руками как обычный светодиод.
SAM46
05/02/2018 15:56
krugliak, Да я думал фифти-фифти, то ли лазер(они древние 2008 г или 1996г сборки) то ли сервопроц прогретый и паяный с него не было 4,8v на вкл LDON команды.Направление поиска известно.Заменил стаб BZX55A36 на 33v. упс!
YRI,LV
05/02/2018 17:09
упровление на л-головку идЁт от системного контроллера (L-on) , стабилетрон никакого отношения к этой неисправности не имеет можно и на 27v поставить и на 24v яркость индикатора-снизится , л-диоды чувствительны к статике ! как и свч диоды и большинство современных микросхем и транзисторов , бывает что статикой полупроводник сразу неубивается а меняются параметры-характеристики как результат недолгий срок службы , перемычку не от большой любви поставили и в нотации указали
[/b]
krugliak
05/02/2018 17:41
Направление поиска совсем простое просмотреть обмен данными между процессором управления и сервопроцессор, осцил у вас вроде есть. У вас же 2 аппарата, сравните с рабочим это же просто. Этот Technics простейший из серии там работы часа на 2 если вы этим конечно занимаетесь. Если ни разу сидюки не чинили то лучше отдайте мастеру это дешевле выйдет.
ДОБАВЛЕНО 05/02/2018 18:54
YRI,LV писал:
[/b]
Управление на головку ( тоесть включение лазерного диода) идет с сервопроцессора а не с системного контроллера. Не путайте автора.
YRI,LV
05/02/2018 19:16
на моЁм CD с системного контроллера , и как я могу запутать ремонтирующего если у него схема и понимание схемы ? и две одинаковые неисправности !
ДОБАВЛЕНО 05/02/2018 19:20
могли-бы и подсказать ремонтирующему если есть схема как и где конкретно на каких выводах мерить
SAM46
05/02/2018 20:37
YRI,LV, Мне приходилось проводить измерения на сервопроцессоре и на выводе 41(LDON)=0V значит нет питания ЛД команды при загруженном диске, замкнутом выкл close.На pin.7CN701 -5v есть. Стабил заменил что бы было как по схеме.krugliak, От вас была полная и понятная инфа. Сидюки не чинил только раз автомагнитолу Пионер не было лазера.Отдавать проигрыватель не кому сам думаю справлюсь. подмигивание
krugliak
05/02/2018 21:48
YRI,LV писал:
Так описал всё подробно про всё про каждую ножку и даже что на ней должно происходить. Тему то почитайте. Если тема интересна скачайте схему а так зачем давать советы типа на моЁм CD лазер включается с системного контроллера. Это же другой сидюк.
YRI,LV
05/02/2018 22:24
krugliak писал:
в моЁм понимании совет это (измерь там-то и сделай то-то) разве нет ? лазер менять разве не вы советовали ?! ну так дайте теперь конкретный совет по серво процессору (вердикт) , тему обязательно с начала перечитаю в особенности ваши рекомендации
krugliak
06/02/2018 11:10
ДОБАВЛЕНО 06/02/2018 12:16
YRI,LV писал:
krugliak писал:
Ну так что же вы поняли прочитав мои рекомендации про сервопроцессор и про смену головки. Я так понял что узнали при каких условиях включается лазерный диод и название ножки которая его включает. Вот специально для таких как вы писал на каких ножках что мерить надо и как они называются а также когда мерять надо на этих ножках. Или даже это не понятно.
YRI,LV
06/02/2018 18:15
krugliak, странно но считал вас чуть чуть поумней ! ан нет ошибся
SAM46
06/02/2018 18:38
Уважаемые господа,товарищи !Не стоит эта железяка таких нервов и расстройств оставайтесь при своём особом мнении.krugliak, у меня оба проигрывателя не рабочие я подробно описывал что с каждым из них.Так в 380А нет питания 5v на драйвер загрузки-грелся при замкнутом SW close очень сильно ЦПУ по-видимому он сгорел.Плату сервопроца подставлял в 370А-F26 сразу высвечивается.
ДОБАВЛЕНО 06/02/2018 18:51
Поэтому заказал на АВИТО 370А типа на запчасти.Но недолго музыка играла всего 2 трека и -F26 начала долбать мозги.Теперь есть лазер убеждали now?Но мы же не немцы "Never giver up"! замешательство недовольство, огорчение
YRI,LV
06/02/2018 19:59
SAM46 писал:
Уважаемые господа,товарищи !Не стоит эта железяка таких нервов и расстройств .Теперь есть лазер убеждали now?Но мы же не немцы "Never giver up"! замешательство недовольство, огорчение
давно уже не обижаюсь на чужих-незнакомых мне людей , могу только на близких мне , по поводу немцев когда-то в союзе была немецкая автономия - это чисто для информации , саму схему в формате JPEG нет возможности сюда в тему выложить ? весь мануал не хочется скачивать в комп , и также желательно скачать описания на применяемые процессоры-контроллеры перевести с английского если программируемые то может программный сбой
SAM46
23/02/2018 14:07
krugliak, VCOF=0,55v?Вместо 5v по схеме.На обеих платах серво.От pin.49 cервопроца только к pin.2CN702 . VCO loop filter-Function.I/O-вх/выход.
ДОБАВЛЕНО 23/02/2018 14:32
Комп часто висит?Внучка пыталась что-то сделать,но стало хуже... упс!
foxter-x
24/02/2018 15:27
SAM46 писал:
Оно и по схеме так. Может уже пора перейти сначала к разделу "BlockDiagram" SM и замерить основные напряжения указанные там, а потом к разделу "Troubleshooting" и пройтись по блок схеме?
SAM46
27/02/2018 10:57
foxter-x, Нет на схеме pin.49=5v.
ДОБАВЛЕНО 27/02/2018 11:09
TLOCK-4,96v;FLOCK-0,06V;SENSE-0,068V;SUBQ-5,0V;STAT-0,067V;MDATA-0,013V-CN611.
foxter-x
27/02/2018 21:22
SAM46 писал:
Я писал про это.
foxter-x писал:
Оно и по схеме так.
Так что с остальным, про что я писал?
SAM46
28/02/2018 11:32
foxter-x, к разделу "Troubleshooting" и пройтись по блок схеме?Прошёлся и неоднакратно.Если предположить, что линза делает вертикальные движения,то на R752 напряжение ниже 0,4v оно=0,00v, тогда IC701failure-повреждён.? бяка
ДОБАВЛЕНО 28/02/2018 11:44
Питание на ЛД не приходит pin.6=0v.Q751,752 проверил-рабочие.Оптический датчик не перемещается к внутренней дорожке 1раз,а затем к внешней дорожке слегка(2-3mm)тогда другая ситуация. недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 28/02/2018 11:56
Куплен был CDM12.1 был установлен на обеих проигрывателях CDM12.1/15.Какая разница?
foxter-x
28/02/2018 21:55
SAM46, а теперь с самого начала. При замыкании S782 головка перемещается к центру?
SAM46
01/03/2018 12:41
foxter-x, Нет карета не едет. ЛБ находится далеко от конечного переключателя S701(REST).Все напряжения на драйвер IC703 на входах pin.1-12,13,24 как по схеме.На pin.24 IC702-4,8V?pin.23-2,5v и на pin.12 драйвера высокий уровень=4,8v.? Печатаю
foxter-x
01/03/2018 22:14
SAM46 писал:
Возвращаемся к моему первому сообщению
foxter-x писал:
Может уже пора перейти сначала к разделу "BlockDiagram" SM и замерить основные напряжения указанные там,...
SAM46 писал:
pin.23-2,5v
Тут вообще шедевр, если учесть, что это за вывод.
SAM46
02/03/2018 11:36
foxter-x, pin.23 Terminal Name-PC Spindle motor ON signal output("L":ON) .Выходной сигнал шпиндельного мотора -низкий:включён мотор .Он должен прийти на pin.12 PC1(0V),а не высоким 4,8v. На pin.49IC702 по ходу не пропаян вывод так как при надавливании шупом прибора при измерении напряжения 5v появляется. подмигивание замешательство
foxter-x
02/03/2018 13:52
SAM46, сорри, попутал, смотрел выводы на IC703.
Опять же из траблшутинга. Проверь напряжение на 1 выводе CN702 при разных положениях оптики (срабатывание S701). Далее, если S701 срабатывает как надо, то проверь наличие напряжения на след-мотор (17, 18 IC703). Если нет, то проверить напряжение на 21 выводе (TRV) IC702. Ну, а далее или IC702, или IC703 failure улыбка .
SAM46
03/03/2018 15:04
foxter-x, Как я уже писал карета с лб не двигается.S701 в порядке, а напр на 17,18 IC 703 нет ;на 21 IC702 выв =2,5v .Вывод IC703 уже менял-F26 осталась.Эта ошибка не разрешает выполнить загрузку диска.Загружаю диск в лоток, открутив планку и замыкаю SW close.Нет сигнала с 23pin сервопроцессора на шпинд мотор-0v.Упс! бяка
SAM46
04/03/2018 15:35
Решил заказать сервопроцессор полагая что полученный мною ЛБ из Германии новый и очень даже рабочий.Адрес поставщика нашёл посмотрим что пришлют. Пишу .... хммм...
foxter-x
04/03/2018 16:10
SAM46, и все же по поводу основных напряжений. Все напряжения есть и соответствуют?
А также генерация на кварцах?
Как я понял иногда F26 пропадала, так что истина где-то рядом.
SAM46
05/03/2018 12:32
foxter-x, Все напряжения соответствуют схеме,F кварца=23,86Mhz.Это при измерении мультиметром см пост выше.Частотомера промышленного нет есть F250 без корпуса не доделанный под частоту свыше 1Mhz.F26 пропадала только без подключения платы серво см пост выше. Пишу .... недовольство, огорчение
SAM46
14/03/2018 11:25
Получил сервопроц с загнутым pin.80 SSEL-terminal name(Output mode switching of SUBQ terminal("H":Q code buffer mode).По схеме перемычка на pin.4DVdd1-5v(for digital circuit).Пока не менял проц.А вдруг вывод отломится?Упс!
SAM46
23/03/2018 12:28
foxter-x, Прочитал в какой то статье ,что ...в новых ЛГ диод закорочен на корпус.Чтобы не повредить сервосхему автоматического питания лазера(ALPC) надо отпаять перемычку?Не нашёл таковой в присланном ЛБ,только о перемычке от статики шла речь в инструкции присланной мне из ГЕРМАНИИ.
SAM46
02/04/2018 20:19
У меня всё ещё остались сомнения по поводу замены сервопроцессора. Прочитал в своих конспектах в статье: " Работа сервосхем и основные сигналы в процессе считывания", что Сервопроц вырабатывает импульсы начала поиска фокуса"FSR", они поступают к сервосхемам фокусировки ,а далее через драйвер на фокусир линзу.Линза начинает перемещаться...Если после 3-4 FSR-импульсов фокус не найден-''no disc". упс!
ДОБАВЛЕНО 02/04/2018 20:37
Сейчас на pin.11 IC702 напр заметил плывёт то 1,63v ,то 0,25v.Пока продолжал делать измерения на проце опять вернулся к сигналам серво- он(FLOCK) стал 5 v.Питание на ЛД не измерил но и всё осталось по-прежнему:F26 и т.д.Когда же проц переключится?И появится сигнал LDON? вопрос
SAM46
03/04/2018 13:07
Проверил диск на компе-рабочий.А на pin.11(/FLOCK)-0v выхода сигнала сервопривода фокусировки не наблюдал на осциле.На pin.12 сервопроца-5v ну и сигнала тоже не будет.Наверное я ошибся при измерении на выв.11.Что ж плохая ЛГ?Ресет не происходит если подключена плата серво.А без неё регистры ЦПУ обнуляются. недовольство, огорчение
SAM46
17/04/2018 13:48
Заменил сервопроцессор-серворесет происходит.Нашёл обрыв в шлейфе +B(2) 5v подпаял проводок.Теперь питание LDON появляется кратковременно около 4,84v,а на pin.6 CN701 около 3,35v на pin.7 питание 5v есть, и на дисплее"no disc".Шпиндель пытается запуститься ,но напряжение на pin.5-6/CN703 всего 0,56v. Надо изготовить шлейф из проводков т.к. этот по-видимому сильно изношен.Всё же ЛБ прислали бяка
foxter-x
17/04/2018 14:18
SAM46 писал:
Это напряжение питания надо было проверять одно из первых улыбка .
SAM46 писал:
По схеме на pin.6 CN701 должно быть 4,9В. Смотрите почему не так.
SAM46 писал:
И причем тут напряжение на pin.5-6/CN703?
SAM46
17/04/2018 18:47
foxter-x, 5v то было, а почему то уменьшилось до 2v после замены сервопроца.Напряжение для запуска шпиндель мотора должно быть порядка 1v это выводы 5-6 драйвера.Может применю шлейф от монитора для матрицы.
foxter-x
18/04/2018 11:49
SAM46 писал:
Откуда такие данные про 1v? Вы смотрели даташит на драйвер? И причем тут 5-6 выводы драйвера или мы разную схему смотрим? Напряжение питания на драйвере присутствует (1, 13, 24 выводы)? Vref (1 вывод) есть? ЛГ перемещается к центру?
SAM46
19/04/2018 11:09
foxter-x, Раньше подавал питание от внешнего источ на моторчик и определил, что он запускается от 0,9-1,0v.Выводы 5-6 это с-d на CN703 см стр. 16 С.М. SL-PG480A они идут к драйверу pin. 17-18, и здесь только 0,56v при измерении.Напр все присутствуют.ЛГ не двигается слышал только трахтахтах...Купил шлейф на 24 провода буду паять вместо комплектного и негодного.Разъёмы выпаиваю. улыбка
ДОБАВЛЕНО 19/04/2018 11:13
Убедился окончательно F-26 исчезает, если слегка придавить вверх шлейф возле разъёма CN702. Ресет виден на дисплее. подмигивание
SAM46
23/04/2018 14:42
Однако проблема не разрешилась после изготовления шлейфа.Напаяв который опять торчит F26 на дисплее. Если перевернуть всю сборку так чтобы был доступ к плате серво, и слегка нажать на неё ,где напаян проц или на него, то ошибка исчезает и на дисплее"no disc".Уже терпение на исходе. бяка
SAM46
27/04/2018 10:23
Нашёл не пропайку конт. 18 сервопроца /RST.Теперь по новой паять, если дадут это сделать больные ноги, шлейф -я отпаивал его конец от платы серво и он" поплыл" от нагрева. Есть ли у кого предложения по очистке жала паяльника ПС LUKEY 702?Имеется губка смоченная водой припой с канифолью, но очистить жало получается плохо недовольство, огорчение
SAM46
10/05/2018 14:24
Теперь буду заказывать драйвер в нашем городе их нет.Получается линза перемещается вверх-вниз sledge motor крутится конечник щёлкает, а spindle motor крутит диск только на 2-3 оборота и затем стоит.На вых сервопроца и вх IC703 напр как в схеме.Сдёрнул с другой платы серво драйвер-0. упс!
SAM46
26/10/2018 12:56
Получил из Германии ЦПУ он грелся ощутимо ещё не ставил-болею.Извините. дед
SAM46
23/11/2018 08:29
Установил на место CPU.Не греется проц всё работает сигналы все есть частота тактового генератора 4,22Mhz.Действительно новый.Разбираюсь с питанием лазера.Основное напряжение 5v присутствует на выв 7 а на 6 выв не приходит.С сервопроцессора команда приходит и на коллекторе Q751-4,89v появляется. хммм...
foxter-x
23/11/2018 08:51
SAM46, ну так ищи не пропай или обрыв дорожки.
SAM46
23/11/2018 15:12
foxter-x, На pin.6 U=4,89v.На вых драйвера к Radial Coil U~=0,08v,Focus Coil~0,95v.На дисплее по-прежнему "no disc".Стало быть заслали неисправный ЛД. Али ещё чего-нибудь не нашёл?Какое напряжение должно появиться на радиальной катушке при сигнале сервопривода?отслеживании.
SAM46
27/11/2018 10:17
Начал очень быстро вращаться диск" в разнос".Оказалась между 23 и 24 выв" сопелька-к.з".Всё замерло.На дисплее" no disc". недовольство, огорчение
SAM46
28/11/2018 14:48
Нашёл отсутствие 5v из-за обрыва fastfuse 0,15ом на схеме R1а также пропало питание драйвера.Не было 7,7v из-за шлейфа.Пытаюсь реанимировать межплатный шлейф.Опять F26 из-за него. :byaka.
SAM46
30/11/2018 12:26
Кое как восстановил шлейф.Наверное драйверу AN8389S капут.Если карета находится на внешней стороне диска- я ее отвожу рукой,то при включении она двигается к центру замыкает конечник и отходит ~ на 2-3мм линза поднимается и опускается 3 раза, и стоит, а на дисплее"no disc".Сигнал FOD-2,5v с 28pin есть. Диск не вращается.Наверное от выпаивания дважды ПС при температуре 350 гр драйвер теряет работоспособность.В электрических характеристиках на него Tthd=(150)градусов.На 6 pin. питание доходит 4,8v и падает через несколько сек.На 7pin.-5v/а ЛД ни гу-гу. недовольство, огорчение
SAM46
30/11/2018 19:23
У нас в городе не нашёл драйвер AN8389S. Заказал в интернет-магазине 2шт. вопрос
SAM46
09/12/2018 12:22
Поставил новый драйвер нет дело не в нём.При включении сразу"no disc".Жду новый ЛД из Гонконга теперь.Может не обманут китаёзы я надеюсь. дед
SAM46
21/03/2019 19:52
Прислали ЛД.При подключении красная точка имеется стало быть живой.Однако с ЦПУ пропал сигнал MDATA.А ведь был.Этот сист контролер тоже из ГЕРМАНИИ получил.Получил без оригинальной упаковки.Продавец на стр ЕБЕЙ не показывается.Один продал и тютю.Попытался прикупить сд проигыватель с дефектом:читает но пропускает треки из Польши- не отвечают на обращения. недовольство, огорчение
SAM46
20/04/2019 07:57
Купил ещё сд-проигрыватель на АВИТО.Приехал очень пыльный внутри ,но продавец сказал:" продул компрессором..." видимо не вскрывал его.Буду проверять т.к продавец сказал ,что он не читал диски и он заменил привод весь выпуск 1996г. хммм...
SAM46
22/04/2019 09:01
Cидюк живой вып затёрт 1983г-СДМ-12.1/15.Читает не все диски.Хочу удостовериться,что присланные ранее из Германии ЦПУ и ЛД рабочие,что на вряд ли.Скорее всего деньги на ветер.
SAM46
24/04/2019 09:59
Однако это не всё.При воспроизведении диска "прыгает" на треке луч по-видимому фокус сбивается из -за предполагаю смещения" стола" на шпиндельном двигателе по штоку или загустела смазка, где двигатель позиционирования ,зубья шестерни забиты старой смазкой?Самое плохое-издыхает ЛД?Лучше чем смазать-силиконовой или графитовой... хммм...
SAM46
24/04/2019 17:57
Заменил транспорт,смазал графитовой смазкой трущиеся части в механике.Проигрыватель работал на 16 треках , но диск не новый в одном месте на 9 -ом заикнулся потом норма.Теперь надо шлифовать красное оргстекло нулёвкой+пастой гои. Погоняю ещё с другими. подмигивание
SAM46
25/04/2019 17:39
Всё равно дефект с воспроизведением остался:работает и "буксует" останавливается через 2 трека или ... через полчаса опять.Транспорт менял тоже бэушный от 380а. Поставил на бок проигрыватель проработал 5 треков -норма.Заменил основную плату- не дало результата. недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 25/04/2019 17:45
В ЛД из Германии на шлейфе обрыв 7 проводников еле заметно на сгибе? упс!
SAM46
26/04/2019 19:48
Опять погонял проигрыватель в положении "на боку" ни разу не буксовал.Стало быть проседает моторчик шпиндельный надо менять,но как снять стол с него? У китайских 3 насечки да и те смазаны у CDM 12.1/15-звёздочка нужна спецотвёртка. Ещё попробуй найди такой моторчик. бяка
SAM46
27/04/2019 12:56
Как оказалось эти насечки на стойке из пластика, которая оплавляется под воздействием тепла и какой-то оправки ,то есть после сборки моторчика со столиком для установки диска и чтобы не было качаний и равномерность вращения стола ещё ставят кольцо с прорезями и" лапками" на него.Кто-нибудь разбирал это хозяйство? хммм...
SAM46
02/05/2019 21:15
Откопал ещё один ЛД с меха китайский.По-видимому он не настроен-нет диска на дисплее.А из присланного Авито толку не будет периодически не включается-"no disk".Короче дурилово покупать б/у технику- на одни и те же грабли наступил 2 раза. бяка
SAM46
03/05/2019 16:01
Ещё раз решил проверить работу проигрывателя ,но с механикой от- 370А.К моему удивлению сидюк проработал правда не со всяким диском около часа, нагруженный на активную колонку от магнитолы ТОМЬ-209.Не "буксовал".Меха из Китая вместе с ЛД-не рабочие оказались. хммм...
SAM46
04/05/2019 13:06
Проблема с включением после отстоя появилась:не работает проигрыватель после выключения-"no disc"?Как будто опять сдохла "голова". бяка
SAM46
11/10/2019 12:23
Купил СДМ12.1/15. Всё мучения закончил.Работает без проблем. классно!
SAM46
17/11/2023 16:04
Если опорное напр Vref >2,5v на 0,5v,то не корректно работает IC701,т.е.на выв 20 это напряж 3,01v при измерении( Vcc*0,5v output pin из спецификации на этот сервоус)?Сидюк не работает каретка движется концевик замыкается мотор шпинделя не крутится диск прижат и светится красное пятно лазера он новый ... фокус не находит-и" no disc".Менять сервоусилитель? недовольство, огорчение
SAM46
19/11/2023 11:01
Сдёрнул УС с платы донора и результата нет. бяка
