Муз.центр LG модель LM-K3960,распознать элемент
Gotrak
26/08/2017 02:32
Музыкальный центр работал,не горел дисплей,отдовали в ремонт,не нашли деталь отдали обратно,принесли мне,поэтому я не знаю сколько стояли стабилитронов,которых якобы не нашли.При поиске не исправности напряжение FL-,FL+ на плате дисплея было по три вольта,VKK понулям,и была прямая дорога к ремонту блоку питания LM-U560/360,и вот в чём загвозка:на этом блоке питания отсутствовали два или один стабилитроны ZD950 2,7B,ZD960 2,7B,которые указаны на печатной плате,а на схеме,что в одной,что во второй, указан один стабилитрон ZD950 2,7B схему прилагаю.Ставлю один,дисплей запускается,работает,на FL-(-18),на ,FL+(-23),на VKK (-26).остальные напряжения тоже в норме 5,6в,12в.,хочу собрать центр,но сомнения,неужели производителем подобрали по параметрам два одинаковых стабика и включили их паралельно,хотя это по правилам не делается и нужно ставить два,или согласно схемы оставлять один?Стабилитрон стоящий не греется.И ещё вопрос должна ли так греться STR-A6252 75-90 градусов,которая к этому отношению не имеет?
Gotrak
26/08/2017 18:02
Так один или два там должны стоять стабилитрона,есть варианты?
Alex N.
26/08/2017 18:21
В цепи со стабилитроном, если он включен по схеме на стабилизацию, всегда есть резистор. Замерив его сопротивление и напряжение в цепи, можно высчитать, какой должен быть ток, и уже исходя из этого делать выводы, сколько там должно стоять и каких стабилитронов.
Gotrak
26/08/2017 18:55
это мы за производителя тогда начнем работать,а вдруг выяснитья таким расчетом,что там три нужно ставить,и что произв.допустил ошибку в расчете,и поэтому эти два сгорели?может на этих печаных платах какой нибудь навороченный выпускают на экспорт,а на обычные ставят по обыкновенному мануалу.Из собственного опыта кто нить менял эти стабики?
Alex N.
26/08/2017 19:12
Вероятность того, что сейчас придет кто-нибудь, кто конкретно на этой плате в этой ревизии этого МЦ менял конкретно эти элементы, стремится к нулю. Так что Георг Симон Ом в помощь, а потом поставить один стабилитрон, но точно подходящий под расчетный ток прям по даташиту.
Lenchik
26/08/2017 19:26
По моему на плате написано 2.7 В. Именно так на корпусе обозначают напряжение стабилизации.
Alex N.
26/08/2017 19:37
А учитывая, что кириллицы там быть не может, то это точно не 2,7В.
serega-64
26/08/2017 19:41
Alex N., Дам тебе "наколку", в часах Совейского производства "Электроника", в магнитофонах "Маяк 223" в блоке индикации с дисплеями типа ИВЛ меж катодным напряжением и накалом стоит КС133, нуно это для равномерности свечения или паразитной засветки (ИМХО), бОльшего определения я не нахожу, да и не заморачивался. В 1989 году собрал на 145ИК1901 часы на этом самом ИВЛ, стабилитрон не ставил, работают до сих пор, яркость ни на "грамм" не снизилась, ночью вместо ночника. смех
VKK понулям
Вот, что нуно искать, да и БП-шник не из простых, хоть и аналоговый.
Пардонте, не аналоговый, тож МЦ ремонтю, попутал малёха.
Lenchik
26/08/2017 19:42
Alex N., А вы надписи на корпусах стабилитронов читали? Например так Z5.6B Почему пишут B а не V дело темное, но это так.
serega-64
26/08/2017 19:42
А в схему посмотреть, что, вера не позволяет?
Странно как то накал организован, обычно переменку пускают.
Gotrak
26/08/2017 19:57
вот один я и нашел,как бы если я не ошибся при увеличении цифры по одной указаны по кругу на стабилитроне z 2 4 v и дисплей засветился,без него вообще темный был.
Alex N.
26/08/2017 20:04
Стоп-стоп-стоп, я - не ТС. И я просто заметил про букву "B" (лат. "бэ", англ. "би"). В номинале я не сомневаюсь. К тому же, там на шелкографии может вообще написано "2.70" (ноль с чертой).
Lenchik писал:
Z - zener, а к обозначению буквально вольт буква "B" отношения не имеет. Может тип корпуса, может серия, может рассеиваемая мощность - подробнее в даташите у конкретного производителя. Хотя цифра между этими буквами и правда номинал. Но вообще, я чаще вижу обозначения типа 2V7 (=2,7 В), а вокруг них могут быть любые буквы.
serega-64 писал:
Я только конкретно про букву "B" (бэ, би), а не про номинал.
Gotrak
26/08/2017 22:18
[quote="Alex N."]Вероятность того, что сейчас придет кто-нибудь, кто конкретно на этой плате в этой ревизии этого МЦ менял конкретно эти элементы, стремится к нулю. Так что Георг Симон Ом в помощь, а потом поставить один стабилитрон, но точно подходящий под расчетный ток прям по даташиту.[/quote]
Alex N.Для интереса надо попробовать расчитать ток,я думаю это будет очень просто резистор как я понял R960 на 100K, но проблема будет найти этот стабик именно по току,по стабилизации я измерял дня два все вокруг стабики.
Alex N.
26/08/2017 22:37
Резистор на 100 кОм - отлично (если это точно он). Осталось выяснить только рабочее напряжение на его ногах. I=U/R
P.S.: Если что, я схему не смотрел и смотреть не буду, потому что там растр, а не векторы с буквами (поиском нужные позиции не поискать, а я - ленивая жопа).
Gotrak
26/08/2017 23:21
пока не найду на блоке питания R960 на 100K,такое ощущение что есть еще схема с двумя стаб.надо поискать или то или это.
Alex N.
27/08/2017 10:24
А не проще прям на плате найти с одной из сторон стабилитрона и мультиметром замерить его сопротивление и сразу же и напряжение? Я отсюда вижу R959.
Gotrak
27/08/2017 20:46
Alex N,в начале темы мне показалось все были по летнему пассивны,и у меня цель довести вопрос до абсолюта процент снизился,вскрыл еще схемы 4,на них также по одному стаб.указано,и я сегодня пол дня собирал его,с трех гоняю его,а тебе я разбудил смекалку,да ты прав R959 мне надо было искать,конечно хотелось бы замерить,но его разобрать не поле перейти,так что если что-то не пойдет я обращусь к тебе здесь
Alexsandr55
03/07/2021 00:19
Lenchik писал:
Извиняюсь что вмешиваюсь но там стоит два стабилитрона на 2.7V у меня такой был на ремонте.
БЕЗЫМЯННЫЙ
05/07/2021 18:59
Alexsandr55, не не, вы как раз вовремя, всего то 4 года теме, автор и забыл уже про этот аппарат наверное.
