УМ Onkyo PA-F55 плавающе глохнут каналы при включении
Alex N.
26/08/2017 10:16
На работу встроенного предусилителя нареканий нет (проверено), проблема в УНЧ, который на базе STK4151V. Также на плате УНЧ имеются микросхемы переключателей LC7821 и LC4966, ну и сопутствующее питание с обвязкой.
Сразу после включения в случайном порядке может не работать правый или левый канал, или сразу оба (но редко). Именно не работает, а не тихо или как-то с искажениями - полная тишина. При добавлении громкости, неработающий канал пробивается, иногда не с первого раза, на "мощной" басистой музыке пробивается активнее, по итогу включается и работает без проблем. Если выкл. и снова вкл., проблема может повториться, а может и не повториться. Все разъемы пропаяны, все внутренние зажимные разъемы проверены, переменный резистор громкости не хрипит, все что можно пошевелено - ноль эмоций, защитное реле постукано - ноль эмоций, питание замерено - в норме (там ломаться нечему: транс-мост-литы), перегревов нет, в защиту по перегрузке не уходит, да и вообще работает отлично, кроме этого косяка при включении.
Если вдруг кто сталкивался или есть какие-то конкретные идеи, ткните меня-дурака носом, пожалуйста, у меня рабочих теорий нет.
Rom-Zecs
26/08/2017 10:42
Где теряется сигнал вылавливай, сделай простейший усилитель из одного транзистора и наушника, батарейку 2032 с материнки и панельеу с неё же
serega-64
26/08/2017 12:36
Alex N., Коммутационные реле выхлопа есть, гнездо для наушников? Ежели да, то смотреть контакты.
Alex N.
26/08/2017 13:20
Rom-Zecs, в качестве простейшего усилителя есть китайская активная колонка, с этим проблем нет. Проблема в нежелании еще раз разбирать под ноль и проходить сплошняком по всей схеме, т.к. самой схемы нет, а плата дорожками вниз (односторонняя), а разборка и тестовая сборка без корпуса довольно геморная из-за особенностей конструкции. Вчера все пересобирал и профилактику всем подозрительным местам делал, собрал - работало, крышку прикрутил - перестало (нет, дело не в крышке, уже проверял). Ненавижу плавающие дефекты... Вот и спросил, у кого какие идеи с учетом характера проблемы, на что в первую очередь обратить внимание, чтобы не копать сильно глубоко и широко.
У меня самого на этот счет, с учетом характера неисправности, пока только две мысли:
1) это вряд ли плохой контакт, т.к. плохой контакт реагирует на вибрации и "шевеления", и безразличен к вкл/выкл питания;
2) больше всего это смахивает на косяк в полупроводнике и последующий лавинный пробой, который уходит при обесточивании и все по новой.
Учитывая, что конкретно полупроводниковых элементов в УНЧ просто раз-два и обчелся, сейчас этой самой активной колонкой их и проверю, саму микру УНЧ в первую очередь.
serega-64, гнездо наушников сразу отпаял, т.к. оно было без разъема, и шунтировал на плате, так что точно не оно. Выхлопное реле есть, но обычно оно выдает себя при постукивании по нему, хотя перепроверю.
serega-64
26/08/2017 14:11
Alex N.,
Не вижу логики, а что бы не гадать нуно сделать качественную диагностику и без поспешных выводов, аппарат то у тебя, вот те и карты в руки.
Alex N.
26/08/2017 14:41
Ну, логика в том, что полудохлый полупроводник уходит с параметров и перестает проводить при заданных параметрах напряжения по схеме, но накопление электронов или дырок при превышении порога разницы потенциалов снова делает его условно рабочим до момента обесточивания или снижения напряжения ниже напряжения закрытия пробоя, которое всегда ниже напряжения самого пробоя. Редкое явление, и в данном случае не оно (ставка была на одну из микросхем переключения входов).
Без разбора проверил по ногам STK4151V - пины 1->10 и 18->13, сигнал приходит и проходит с усилением, так что исправен. На выходе на АС правого канала в этот момент была тишина. В промежутке между МС УНЧ и выходом на АС мало что осталось: пара фильтров да реле, но до них не добраться без разбора, эх. Пойду крышку реле ковырну, вроде выглядит съемной.
ДОБАВЛЕНО 26/08/2017 21:56
Да, дело в выходном на АС реле с хитрым разбитым антивибрационным подвесом контактной группы с огромными люфтами.
Rom-Zecs, serega-64, спасибо! классно!
serega-64
26/08/2017 15:12
Отмечу как "решено".
Alex N.
26/08/2017 17:45
Для статистики, виновник торжества:
Rom-Zecs
26/08/2017 19:14
Поздравляю
