УМ-ОDИСЕЙ-010
Олег 68
01/11/2017 18:10
всем здравствуйте.проблема следующая.на выходе ум отрицательная постоянка 35. Произвеdена замена высохших электролитов. На мое удивление все транзисторы целые.Замеры показали следующее. вт1,вт2-база +8.Dальше до цепочки холостого хода все ок. вт16,ВТ17 вт18,ВТ19т на колекторах вместо+1.3 и-1.3 -35. Ну и дальше полный каламбур. С отключеным выходным каскадом и выпаянными 814 и 815 на выходе -29.Проблемы оdинаковые dля обоих каналов.Сразу оговорюсь.Я не профи чуть ниже среднего любителя.С паяльником и тестером дружу.Осцилографа нет.
jonster
01/11/2017 22:43
Олег 68 писал:
Тут нужно уточнить - одикей или одиссей. Ваша небрежность в создании темы уже напрягает - в смысле как с Вами обращаться? Как с реальным спецом или около потершимся, что-то, где-то, как-то, иногда, кое-где пилил-сверлил, утюги чинил...?
ЗЫ - упрежу балаган (флуд) - минус на выходе - искать оборванный или "утечный" транзистор по всей цепи канала.
Могут СП обрываться от старости. Всё там может быть.
Одикей, говоришь?
Гы...
Олег 68
09/11/2017 10:35
Dостал.... Выпаял все транзисторы и заменил на новые. Проблема таже осталась. недовольство, огорчение недовольство, огорчение .
jonster
06/12/2017 23:41
Олег 68 писал:
Мда. Про ток покоя слышали? Он чем выставляется? Переменниками (СП - сопротивление подстроечное). Они имеют склонность менять номинал (в сторону обрыва).
В общем, судя по реакции (нулевой) на проверку СП, Вы можете долго возиться и смириться ... с помойкой. А жаль, усилок тут не виновен, виновен типа мастер. подмигивание
ProIzhevsk
07/12/2017 10:08
Поочерёдно принудительно меняя режимы работы по по постоянке предыдущих каскадов (начиная от оконечного), можно сделать выводы от корректности их работы и обнаружить место зарождения глюка, но вот только голову надо включать при этом и иметь схему перед глазами, чтобы не убить то, что ещё живо.
rommy
25/12/2017 00:55
Олег 68 писал:
ещё резисторы остались.тоже все менять будете?
v0f41k
02/01/2018 12:18
Электролиты к50-6 меняли все или только высохшие? Менять все на импорт, кроме 2х больших банок в питании.
А что по питанию делается? +-37В, +-15В на плате предварительного есть стабы.
КТ502/503 надо тестить на h21 или китайским тестером определяющим элемент - часто брак попадается, бывает звонится мультиметром как живой, но под нагрузкой в обрыв уходит.
