BBK BS-05BT нет звука
bellserg
16/11/2017 18:16
BBK BS-05BT .заместо 9в .включили 12в (перепутали б.л) сгорела XPT9911 .нет звука.сам апарат работает .заказал с китая 2шт микрух.но почитал отзывы что бывают присылают бракованые.как проверить? у меня только тестер ..паять 2 раза не охота ..очень все хлипкое.p.s. звук есть с наушников на старой микре, на динамики нет.старую микруху снял феном
Евгений373
16/11/2017 18:31
Пока не поставишь-ни как не проверишь. И как то слабо верится что 12 вместо 9 вывели микру из строя.
bellserg
16/11/2017 18:33
б.п.от другой балалайки помощней .на деле где то почти 14в даёт.счас замерял
YRI,LV
16/11/2017 18:42
bellserg - скачай справ-данные на МС и по стандартной схеме подключи отдельно таким образом провериш годность и качество
Евгений373
16/11/2017 18:43
Щас шит глянул, до 9 вольт у нее верхний предел. Скажи а на наушники отдельный УНЧ или как?
ДОБАВЛЕНО 16/11/2017 18:46
Седня такую же делал, чуть дизайном отличается и Ролсен называлась.
bellserg
16/11/2017 18:51
отдельно вроде mic-phone на схеме видел.
bellserg
08/03/2018 17:40
2 раз заказывал с китая микры усилителя.оба раза бракованые прислали .после 4 пайки дорожки не выдержали..заказал вот такое.мощность больше в 2 раза по сравнению с родным.плохо пульт не работает.видать сгорело что то исчё..флешка радио играет.станции запоминает.звук взял с наушников.регулируется кнопками + - .хорошо что была дублирующая громкость.питания хватает 8в .
YRI,LV
08/03/2018 18:53
bellserg писал:
зря снял МС ведь МС была не-причём , обычно для наушников не используют отдельный унч , а чаще тот к которому подключают колонки , даже в стационарной аппаратуре так организовано через гасящие резисторы
bellserg
09/03/2018 06:27
со снятой микрухой звук тоже был.
