Pioneer VSX-322 - Нет звука с цифровых входов и HDMI
gsbase
28/11/2017 08:54
Нет звука с цифровых входов и HDMI на ресивере Pioneer VSX-322.
Время от времени звук появляется и нормально работает до того как не переключишь вход или по HDMI не сменится разрешение, при этом индикатор DD или DTS остаются на дисплее, даже если переключишь на радио или аналоговый вход.
С аналоговых входов и радио звук есть в режиме Pure Direct, но тоже иногда прерывается. Как только перестает прерываться, можно переключить в Auto Surround и будет работать, опять же пока не переключишь вход.
Визуально вздувшихся конденсаторов не заметил.
По советам с других форумов уже заменил микросхему коммутатора PCM9211, лучше не стало. На очереди ЦАП. DSP менять очень не хочется, слишком дорогой ремонт получится с учетом уже потраченных на него денег и нервов.
Подскажите, пожалуйста, где еще может быть проблема и можно ли вообще где-нибудь найти весь блок DMAIN целиком?
P.S.: Замена ЦАПа ничего не изменила.
MPX200
03/04/2018 13:42
Похожая проблема была при обрыве одного сигнала квадратной шины управления селектором входов-регулятором.
XyZ73
02/09/2021 13:05
Блин точно такая же проблема, уже лет 8 на vsx821k. Из года в год всё хуже и хуже, по началу перезагрузка помогала, потом отключение питания минут на 5, щас уже и на несколько часов отключение уже не помогает... В добавок еще и звуковые артефакты появились. Подскажите вы нашли решение? Очень уш похоже на высохшие конденсаторы, но также как и у вас дутых не видать
Fanttom
03/09/2021 14:25
XyZ73 писал:
А ты чего,меняешь только дутые? недовольство, огорчение Счастливчик.Мне приходится и хорошие с виду менять.Просто,конденсаторы вздуваются в тех узлах,где повышеные мощностя,как правило это блоки питания,узлы с большими напряжениями...В сигнальных узлах,с низкими напряжениями,конденсаторы не вздуваются..(я не видел),они просто умерают тихо и безмучений...как старый человек..
