SONY DAV-DZ570M на дисплее 0E
andrew1492
06/01/2018 17:40
После включения READING, при этом лоток не выезжает, механика вообще не реагирует, затем на дисплее только надпись OE или 0E. При этом все напряжения на IC1101 в норме. Изображение отсутствует. Подскажите в какой стороне рыть.
YRI,LV
07/01/2018 11:38
andrew1492 писал:
SONY DAV-DZ570M на дисплее только надпись OE или 0E. При этом все напряжения на IC1101 в норме. Изображение отсутствует. Подскажите в какой стороне рыть.
надпись на дисплее это и есть подсказка
andrew1492
07/01/2018 20:27
Но в service manual этот код ошибки не указан
YRI,LV
07/01/2018 22:59
а другие ошибки указаны в мануале ? сброс - рестарт пробовали делать ?
andrew1492
08/01/2018 07:19
Да другие указаны, сброс делал, результат не изменился
