Harman HKTS200SUB номинал резистора в БП? (Решено)
Rostyk.07
13/02/2018 18:01
Harman Kardon HKTS200SUB
Стоит, последовательно керамическому конденсатору в ИБП между 1 и 4 ножками ТПИ.
Старый, звонится как 50Ом. Но БП не запускается тикает.
Какой номинал резистора?
II3II
13/02/2018 20:04
https://nohm.eu/schematics/Harman%20Kardon/HKTS%20200-230%20SUB%20HKTS%20210-230%20SUB%20Service%20Manual.pdf подмигивание
Rostyk.07
13/02/2018 21:19
II3II, спасибо огромное! Вижу резистор цел..будем смотреть дальше. равнодушие
Rostyk.07
14/02/2018 15:01
Заменил, обгоревший резистор, ничего не дало.
На плате есть два БП, основной (одно питание на УНЧ) и питание проца +7В , -7В и он/офф.
Так вот, если отключить все фишки от БП, то в дежурке на выходе есть -7В и +7В нормально.
Как только, подаю сигнал "ON" на включение на основном БП появляется 27В (держит нагрузку) а на другом, все остальные напряжения падают до 1,5В .
Вопрос ? Почему?
Пробовал что с нагрузкой что без. Отключал от платы ,подавал только сигнал на включение, ничего не дает.
Теоретически, если был плохой контакт на резисторе то могла сгореть SG3525AP ?
Все конденсаторы, на плате заменил + прозвонил каждый элемент. Все ок.
foxter-x
14/02/2018 17:07
Rostyk.07, что то почитал и ничего не понял. Все остальные напряжения, которые пропадают, это дежурка?
Rostyk.07
15/02/2018 11:18
Дело, было все таки в консаторах.
Не знаю что у меня за ESR метр шок
