Sven HT-480 щелчки при включении, не переходит в режим mute
MaxPepa
15/02/2018 18:02
Аппарат пришел с неисправностью "включается но нет звука" сигнал проходит через коммутаторы, предварительные итд до усилителя мощности TDA7265.
При отпайке сопротивления от 5 ноги TDA7265 звук появился. Управление напряжением на этой ноге как мне кажется идет от контроллера который установлен рядом с дисплеем (маркировки нет) от него на плату идет четыре провода {F1 F2 DC G} первые два для питания люминисцентного индикатора, а на DC следующие напряжения для режимов PLAY-13.6V MUTE-16.8~14.8V STANDBY-13V. Звук при нажатии mute или standby отключается, но tda7265 продолжает греться. Что предпринять?
