SVEN IHOO T100U Не включается!
FenixMaster
28/02/2018 16:10
Приветствую! В ходе диагностики было выявлено не работает БП, не исправна шим JT3028Z и пробит стабилитрон ZD3 номинал его не известен! Шим заменил а вот на сколько должен стоять стабилитрон не знаю а даташит на шим в иероглифах! Подскажите!
Фото
https://drive.google.com/file/d/1U9czEiY2aiYmSh2h-wE7WY4VCRFMLhtCGw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J59lLeOL9HoPz8pzjpZifCfcy02Rwy8t0w/view?usp=sharing
Yuritsh
28/02/2018 16:25
VDD = 12-23V. Я бы 18 Вольт поставил.
FenixMaster
28/02/2018 16:32
Yuritsh, Спасибо, сейчас поставлю! Кстати поставил на 12 шим не запустилась!
ДОБАВЛЕНО 28/02/2018 17:36
Поставил на 18 и на выходе все напряжения поднялись! классно!
Все собрал, подключил плату усилителя и блок сдохнул! вылетел стабилитрон поставил новый и за одно заметил что диод D8 стоит in4007 но как я понимаю должен стоять скоростной (аппарат побывал в мастерских) поставил HER208 и заменил стабилитрон, снова включил все работает начал добавлять громкость и на 30 блок опять умер!!! Еще раз покурил даташит и...... Рабочее напряжение VDD 30V фото https://drive.google.com/file/d/13Qua1K9A4dMeLf9oBJNn2iCDxzIvwucy8A/view?usp=sharing а срабатывание защиты OVP ON 27.5V фото https://drive.google.com/file/d/1FsjIadiC1h6mzgRxM3H_V2BB9gKBSP7dxQ/view?usp=sharing Поставил на 27V цыклично перезапускается
Yuritsh
28/02/2018 21:23
FenixMaster писал:
И не вкурил.
FenixMaster писал:
Это не рабочее, а максимально допустимое.
А рабочее - это то, что я выше написал.
推荐工作条件 - Рекомендуйте условий труда 12 - 23 V
极限参数:- Предел параметры: 30 V
Онлайн переводчик http://www.translate.ru/
FenixMaster писал:
Там токовый датчик нужного номинала стоИт?
Кстати, фотки с экрана получаются гораздо лучше, и быстрей (а главное - фотик не нужен), если нажать Ctrl + Prt Sc на клаве. Картинка сразу оказывается в буфере, откуда её можно вставить в любой графический редактор, например Paint.
FenixMaster
01/03/2018 10:19
поставил на 22в работает, сейчас на прогонке
ДОБАВЛЕНО 01/03/2018 11:21
Yuritsh, резистор родной стоит
FenixMaster
01/03/2018 13:18
при большой громкости выключается и переходит в дежурку
FenixMaster
02/03/2018 11:01
Заменил диод в место HER203 поставил обычный in4007 полет нормальный!
