SAMSUNG max-zs530 (доработка)
YAYCA
03/04/2018 17:26
ServiceManual: Samsung max-zs530.pdf
Сорян за offtop.
МЦ исправен, используется, как усь. Нужен способ дистанционного включения/выключения от внешнего сигнала (предпочтительно низкого уровня). Проще говоря - нужен генератор одиночного импульса, имитирующего нажатие тактовой кнопки "Pow-ON".
Лентяйки нет.
Тырнетные схемы меня не устроили.
Изначально была попытка сколхозить автоотключение УМЗЧ по отсутствию сигнала на линейном входе. Доступных схем полно, но там (в основном) предлагается что-то вроде релейной коммутации сетевого трансформатора. Мало того, что при этом в данном центре слетают все настройки, так ещё и кнопку после нужно тыкать.
В общем, прощу помощи Клуба, возможно ли запилить генератор одиночного импульса на распространённой микросхемке сброса МК, типа KIA7042P? Или другие варианты попроще?
ЗЫ: Кнопка включения данного МЦ висит на двупроводном шлейфе, впараллель с остальными кнопками, разделение резисторами. Напруга на шлейфе 3.7V, включение происходит засаживанием на землю.
Сервисмануал и кусок из него приводится:
Можно на какой нибудь АГ1 сделать это чудо и на выходе поставить полевик для коммутации параллельно кнопке
