Samsung MAX-KJ730 (как подцепить плату-синезуб?)
Arthurios
09/04/2018 10:14
Samsung MAX-KJ730 у которого на борту имеется только лишь:
Main board, Amp board, Front board.
Остальные "борды" удалены за ненадобностью(DVD board, Tape board).
Вопрос такой - куда можно подцепить Bluetooth модуль(выход с него обычный линейный аналоговый)? Аукс нужен и он используется(центр в качестве усилителя).
Я думаю, может как-то использовать входы удаленных бордов(например при нажатии кнопки TAPE включается синезуб?
По схеме не совсем понятно как грамотно сделать это....
У меня вариантов 2:
Первый: 6-ти пиновый коннеткор AC3 DVD
Второй: Подрубиться к HA12237F(Audio Signal Processor for Cassette Deck)
Если выбрать второй - нужно ли ограничивающие элементы или можно напрямую к аудиопроцессору?
YRI,LV
10/04/2018 00:37
Arthurios, где можно купить такую плату модуля BT ? и сколько стоила с учётом пересылки ? на фото виден разъём 3,5мм конечно аналоговый , ведь уши у человека не цифровые , как правильно подключить - здесь нужен анализ всей схемы , проще через LINE IN или AUX снаружи без вмешательства в схему
Arthurios
10/04/2018 09:18
YRI,LV писал:
На али. примерно 200р.
YRI,LV писал:
Я ведь прикрепил кусок...В общем я хочу, по простому если, - подцепиться к головке кассетной деки....вроде так практикуют люди...
Посмотрел схему но так и не нашел, как М.Ц. узнает что в деке нет кассеты? Пишет "No Tape"...может рычажок наличия есть какой? У меня блока дек нет в наличии...посмотреть не могу..
P.S. А если пойти по вашему пути и цеплять синезуб к ауксу, как можно организовать автоматический разрыв AUX IN, при включении питания синезуба(чтобы два звуковых потока случайно не пошли....) и включение линии АУКС при отключении синезуба????
YRI,LV
10/04/2018 17:29
Arthurios писал:
к головке кассетной деки ? вы это серьёзно ? это-ш какие грамотеи так практикуют? будет полная нестыковка по уровням + искажена АЧХ усиливаемого сигнала подключится можно после пред-усилителя головки деки и это будет правильно . 2 -е а что случится если пойдут два сигнала ? а ничего неслучится если подключиться через резисторы-развязки , подскажите обозначение-название какое модуля из фото неясно ?
Arthurios
11/04/2018 09:43
YRI,LV писал:
Не сталкивался, искал по интернетам - не нашел...это вроде резисторы, которые земли развязывают от двух разных аудиосигналов???
Yuritsh
11/04/2018 09:51
Arthurios, бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе.
Не с твоим "уровнем" знаний решать эту задачу.
Лучше заплати специалисту.
Arthurios
11/04/2018 09:55
Yuritsh писал:
Голове не больно корону носить? Ежели все как ВЫ будут рассуждать, то зачем форум этот? Пусчай все по мастерам ходють окаянные...
А коли я возьму ношу и упаду пару раз, то в следующий раз буду знать как её удобно положить, абы не падать. Вот тут то форум и нужон - подсказать как правильно, дабы сильно не раниться при падении...
Yuritsh
11/04/2018 10:03
Обучение в ЛЮБОЙ сфере ВСЕГДА идёт от простого к сложному. Я много раз писал, что нельзя изучить высшую математику, не зная алгебры.
Нельзя изучить электронику, посмотрев на Ютюбе пару видосов про дутые конденсаторы.
Arthurios писал:
Судя по этому, ты не понимаешь в электронике НИЧЕГО. Проведя аналогию с алгеброй - ты не знаешь, сколько будет дважды два, но лезешь в высшую математику.
Arthurios писал:
зачем форум этот?
Для общения СПЕЦИАЛИСТОВ, коим ты не являешься, и являться не будешь, как минимум еще несколько лет.
Arthurios
11/04/2018 10:09
Yuritsh писал:
Просто кучи постов на этом форуме с вопросами, от которых даже мне смешно - ничего.....люди отвечают, помогают, всё чинно-ровно....
Yuritsh писал:
Ну тогда все вокруг ничего не понимают...и даже те пресловутые китайцы, которые выпускают кассету-обманку AUX для старых магнитол без онного...
Yuritsh
11/04/2018 12:22
В той кассете-обманке выход звука сделан ИМЕННО под магнитную головку.
YRI,LV
11/04/2018 17:47
Arthurios писал:
YRI,LV писал:
я имел ввиду при подключению ко входу AUX двух независимых источников сигнала если невводить коммутацию сигналов а подключить в паролель то без резисторов розвязки по сигнальным цепям необойтись , развязка земли здесь непричём , подскажите мне маркеровку на плоте что купили, в сети ненашол и jek3,5 это выход на наушники или линейный ?
pasha-4
11/04/2018 19:03
YRI,LV, оно вроде https://ru.aliexpress.com/item/Bluetooth-4-1-DIY/32832030868.html?af=5483&cv=7634350&cn=41p713560nronv4coaub83m5bt8es4mt&dp=v5_41p713560nronv4coaub83m5bt8es4mt&mall_affr=pr1&aff_platform=default&cpt=1523462442748&sk=jqf2Rf6&aff_trace_key=1180fa9180d54c62abec78226bdcbd05-1523462442748-03452-jqf2Rf6&terminal_id=2af69fee6b614d12a9a495046884e15a
Arthurios
12/04/2018 11:04
YRI,LV писал:
jek3,5 это выход на наушники или линейный ??
Сигнал на наушники. Бывают платы с выходом на динамики..
YRI,LV
12/04/2018 16:39
Arthurios, плату уже опробовали в работе как впечатления качество звука ? со всеми телефонами стыкуется ?
Arthurios
14/04/2018 09:48
YRI,LV писал:
Нет...она только едет ещё...заказал ещё один модуль, более лаконичны, может его скорее всего поставлю...
lddnsk
16/02/2021 19:11
Arthurios писал:
У меня вариантов 2:
Не скажу конкретно, куда цеплять сигнал, но поделюсь немного опытом.
Задавался такой задачей на своём аппарате. Но у меня LG.
Пробовал подменять до микшера сигнал как от DVD, так и от кассетников.
С dvd и пытаться бесполезно, всё завязано на процессоре, куда какие команды слать - большой вопрос.
Всё закончилось фиаско из-за маааленькой проблемки: не снимается mute. На кассете его можно снять, запустив воспроизведение например зажав соответствующий датчик в деке, звук начинает идти, но обмануть систему мимо моторчика так и не смог - чтоб звук пошёл, мало того, что нужно жать плей, так и сам мотор тарахтит. А отключить его нельзя, иначе какой-то из оставшихся датчиков не приводится в действие.
Так что везде кроме aux-а всё сводится к тому, как снять mute программным способом, механически снять можно, но это дичайший костыль.
Может и можно было копать и костылить дальше, но я пошёл другим путём: я с взял с китая модуль по типу rca audio selector. То есть, в нём просто нажатием кнопок коммутируется (релешками) сигнал с нескольких разъемов в один. Первый входной канал в сплиттер у меня берётся с аукса центра, второй - с блютуза. А выходной со сплиттера идёт в селектор каналов в самом центре.
Ну и вот так переключаюсь с отдельного пульта между ауксами.
Размеется не обязательно подпаиваться к селектору каналов, можно поставить коробочку сплиттера рядом с центром и коммутировать снаражи два провода аукса - это кому как подходит.
DEE
17/02/2021 08:25
Автору темы.
Вы проверяли работу аппарата, без отсутствующих плат? Мне кажется, что без некоторых плат (особенно без DVD), аппарат уйдет в ошибку и не станет работать даже радио... Обычно, при включении, быстро проходит САМОТЕСТИРОВАНИЕ, а только затем - включается рабочий режим.
lddnsk
17/02/2021 08:30
DEE писал:
Как хорошо, что LG такой фигнёй не страдает браво!
Мой стартует и пишет no disk/tape) если войти в соответствующий режим конечно же.
DEE
17/02/2021 08:38
Вам повезло - инженеры LG Вас пощадили.
Наверное, теперь, нужно добиться, что бы аппарат включал режим AUX и на этот вход, подключать выход с блютуз-модуля.
lddnsk
17/02/2021 08:42
Ну я так и сделал почти, только у меня несколько ауксов получилось, и эти выходы переключаются отдельно.
