Усилитель Rotel RB-1090 сгорает резистор запуска.
Spinoza
22/09/2004 18:12
Усилитель Rotel RB-1090 - около 500 W/ Для плавного запуска стоят в параллель два резистора 10 ом 10 W. Они в работе секунда-два, потом замыкаются релюхой. Именно за эти секунды успевают сгореть. Методом отключения дошел до электролитов фильтра питания. 8 шт на 22000 мкф на 100 V. Резисторы сгорают, если подключить только кондеры. Вопрос: как их проверить? Заряжал каждый в отдельности, 50 вольтами (рабочее - 90 вольт) вроде бы держат заряд, утечек нет. Диодные мосты целы. Словом, все цело и ... не работает. рёв в три ручья рёв в три ручья
Кто-то имеет опыт ремонта этих дальних родственников сварочных аппаратов? улыбка
Spinoza
23/09/2004 17:41
Так ничего не накопал. Проблему решил в лоб - в параллель резисторам запуска запаял позистор на 10 ом, такой, какой ставят в импульсники перед кондерами сетевых фильтров. Усилок работает, но хотелось бы разобраться, почему штатные детали горят. недовольство, огорчение
MASTERVLAD
23/09/2004 17:49
может доктору Клячину задать вопрос?
Spinoza, потому, что в момент включения емкости могут подкорачивать (пробиваться), по аналогии с китайскими сетевымы электролитами в ТВ
Spinoza
24/09/2004 13:28
Это-то я понимаю, но как проверить какая именно банка коротит? Там их восемь 22000Х100V Каждая стоит $40 бакинских. Я каждую тестировал, заряжая-разряжая, все ведут себя одинаково. Стартовый ток тоже почти без разбросов. Может есть какие-то экстремальные методики проверки? Чтоб уж наверняка вычислить банку с заскоками.
MASTERVLAD писал:
Это мысль! Токо он ведь не лечит, а только прописывает всем одну и туже микстуру... а мы ее расхлебываем. улыбка
ZVUKOVIK
26/09/2004 13:54
Spinoza, радуйся что хоть аппарат работает. Может резистор который поставил больше 10ватт,в этом и решение.
slap
26/09/2004 20:39
Spinoza,
Spinoza
27/09/2004 11:51
naoh писал:
А ты уверен , что там раньше не покапался дядя Вася ?
Уверен. У меня даже схема есть. Стоит все родное. Ограничение точно по первичной цепи, перед силовыми трансформаторами (там их два) Проблема в банках, а это вещь сама по себе непредсказуемая. Конечно, лучше бы их заменить. Но хотелось бы проверить и найти какую точно менять. А то дороговато... клиент брыкатся начнет, если менять все восемь. улыбка
АвтоМаг
27/09/2004 15:02
Так можно ж ток померять в момент включения , или на крайняк лампочку вместо резюка. Если кондюк под напругой в короткое уходит так просто лампочка засветится! улыбка
slap
27/09/2004 20:30
Spinoza,
Spinoza
28/09/2004 15:48
Всем спасибо. Я уже и так резисторы запараллелил позисторами. Все работает. Но это только опосля того, как я десять штук штатных спалил. Штатно этот усилок работать не хочет, хоть ты тресни. улыбка Ну и фиг с ним.
Spinoza
30/09/2004 09:55
Вчера отдал усилок клиенту. рёв в три ручья Так эта зараза теперь вырубает крутой фильтр питания. Проблема так и осталась.... Чего делать, не знаю.
lm
01/10/2004 03:33
1) попробуй по очереди отключать эти кондёры, и запускай без одного каждый раз.
2) проверить реле, может не коротит до конца эти резисторы
3) последнее проверить схему задержки реле, может быть "думает" долго?
Успехов
LM
Spinoza
01/10/2004 10:11
lm писал:
Реле коротит (подогнул контакты) и быстро, иначе бы у фильтра защиту не вырубало.
По очереди кондеры... наверное, это единственный способ.
Хотя хотелось бы какой-нибудь другой более универсальный. Я их заряжал по одному от отдельного источника питания, никаких различий не выявил. Я вот еще думаю, может диоды (диод) моста бются накоротко в момент включения? Кто-нибудь встречал такое их поведение? Их переставлять долго, хотелось бы знать статистику.
lm
01/10/2004 10:22
У меня такое не встречалось, диоды в мосте или хорошие, или битые.
Попробуй включить только диоды без конденсаторов и без усилителя соответственно, как он себя ведёт
В любом случае у тебя вариантов немного
АвтоМаг
01/10/2004 10:23
Бывали такие случаи!
Прибором на диод становись и грей паяльником или феном, если показания прибора меняются -делай выводы!
slap
01/10/2004 16:17
Spinoza,
Spinoza
01/10/2004 17:01
Это я уже понял. Думал так сойдет, ан нет! Так ведь горят, если увеличить сопротивление, (уменьшить ток) Хотел со штатными резюками запустить. Горят. 10 штук спалил. Но ведь раньше они работали! А тут так - включение - запах гари - щелчек реле - усилок включился. Второй раз уже не включишь. Резисторы сгорают.
naoh, именно это (NTS) я и поставил. Правильно - супрессор, а я их позистрами обозвал. Извиняюсь. Правда, в параллель штатным. (понимаю - ошибка) Просто подходящей мощности под рукой не было. И на рынке не было. Кстати, там, в усилке стоит один такой штатно и последовательно, но не спасает. Надо бы большее сопротивление, но нет в наличии. Буду искать. naoh, до Эстонии, однако, далеко. улыбка
