Не крутится карусель и не поднимается каретка Lg LM-K2530
vagsport
17/06/2018 20:48
Всем привет. Помогите разобраться с приводом центра lg lm-k2530. Все отлично работало, пока ребенок случайно задвинул вручную лоток с дисками. Я разобрал и выставил по мануалу механику, вручную задвинул лоток до щелчка. Теперь при включении и выборе диска лоток выдвигается очень медленно. После выдвижения карусель не вращается. При нажатии кнопки закрытия лотка, он также неохотно заезжает и на этом все. Видно, что после закрытия лазер фокусируется, на карусель не крутится и каретка не поднимается. Что еще нужно сделать или посмотреть?
vagsport
17/06/2018 21:21
Вот видео https://youtu.be/SnfF9cXjlZ4
Yuritsh
17/06/2018 21:37
vagsport писал:
Отнести в ремонт.
vagsport
18/06/2018 11:29
Yuritsh писал:
vagsport писал:
Отнести в ремонт.
Ремонтники обратятся на аналогичные форумы. Может там вообще мелочь какая, настройки нужно сбросить и т.д. Все же отлично работало.
krugliak
18/06/2018 13:36
Пасики смени если собрал правильно и забудьте про всякие настройки и сбросы.
pasha-4
19/06/2018 20:27
А шлеф от карусели не в воздухе висит?
vagsport
19/06/2018 21:28
pasha-4 писал:
Нет, подключен.
pasha-4
21/06/2018 08:35
А вручную покрутить? Поднимает траверсу?
vagsport
22/06/2018 07:33
pasha-4 писал:
Да, вручную хорошо поднимает и опускает.
pasha-4
22/06/2018 07:51
И лоток выезжает- заезжает? Там по кругу должно отрабатывать- лоток заехал, траверсу поднял- опустил, лоток выехал
mehanik93
22/06/2018 11:39
vagsport, в мануале lm-k2530 не написано, как выставлять карусель . Был отдельный мануал по 3 дисковой карусели . То что " в ручную" карусель выезжает и траверсу поднимает , ещё не означает её правильную работу .
vagsport
23/06/2018 17:05
Сегодня после сброса карусель закрутилась, но очень неохотно крутится, бывает даже приостанавливается, начинает что-то еле пищать и приходится помогать пальцем. Все везде при этом смазано. Зато теперь и каретка захватывает диск и начинается его раскручивание и чтение. Но лазеру так и не удается прочитать диск и пишется надпись нет диска. Ничего не пойму.... До этого же все работало и читалось. Что скажете?
Yuritsh
24/06/2018 01:31
vagsport писал:
Что скажете?
Отнеси наконец в ремонт.
vagsport
24/06/2018 08:49
Yuritsh писал:
vagsport писал:
Что скажете?
Еще раз:ремонтники с вопросами будут тоже здесь сидеть!
