Panasonic sa ak48 ремонт Cd и тусклого диспея
smelyi.maksim
17/08/2018 20:55
Проблемы:
1. тусклый Дисплей
2. не работает Cd дека, при нажатии на кнопку вытащить диск или воспроизвести пишет ERROR
По первому, дисплей был очень очень тусклым, как оказалось высох кондёр по питанию с550 который стоит сразу после вторички транса, заменил вместо -5 стало приходить нужные -31, накал 3.5 вольта,но всё равно разглядеть с двух метров уже не возможно, только вблизи, это нормально или нет? По схеме накал указан 10 вольт вообще почему то.
По второму CD дека, заедает лоток, движки целые, работают, но кто то уже копался, нашёл положение привода где лазер должен искать диск, свечения не вижу, плюс помимо этого нашёл поломанные части привода, может кто подскажет где можно достать дисковод как донор?
smelyi.maksim
16/09/2018 18:04
жду советов. очень бы хотелось восстановить CD, ставить внешний подключать по aux не сильно хочется.
bellserg
17/09/2018 06:32
центр не мр3? если нет лучше поставить китайский юсб ридер ..как раз дешёвый от 5в питается и в сдюк крышку врезать
smelyi.maksim
17/09/2018 20:00
было бы давно так если бы не большая коллекция CD любимых групп, которые даже иногда слушаю на портативном CD плеере.
smelyi.maksim
31/10/2018 19:34
Онемного отпишусь, нашёл panasonic sa ak 310 с таким же серво приводом, разобрался, починил оба, механизм работает, НО, на обоих центрах показывает no disc, свечение лазера вижу, так как приводы одинаковые пробовал на обоих центрах оба привода, и пробовал менять шлейфы, я так понимаю мучатся дальше нет смысла?
sergeisam
01/11/2018 05:33
smelyi.maksim писал:
Ну почему же нет смысла ? Можно ещё новую лазерную головку установить и всё будет "хокей".
Дык, перегнать их на флешку и всего-то, чтобы можно было
bellserg писал:
китайский юсб ридер .. в сдюк крышку врезать
smelyi.maksim
01/11/2018 08:35
Да все эти внешние приблуды блютуз и ридер есть, у меня интерес восстановить СD, а лазерную головку её можно где то купить на столь старую систему и можно ли вообще?
да и вопрос по тусклости дисплея пока ещё открыт, я ради интереса доехал до тётки у которой sa ak 28 (по сути та же система только мощность меньше) у неё светит отлично, просто не могу понять почему на схеме 10 вольт переменки на накал а по факту три, может аккуратно стоит попробовать отдельный транс?
smelyi.maksim
01/11/2018 15:05
Забыл написать у лазера линза вверх вниз ходит когда пытается найти диск, есть свечение, НО, у 310 ого центра при попытке прочитать диск хотя бы крутить его, а вот в 48ом диск стоит на месте при попытке считать диск, шлейф один и тот же. А с другой платой контроллера лазера привода пытался считывать на 48 ом, правда он раскручивал диск до максимальных оборотов и мог так 5 минут стоять, спасало выключение центра, на любые кнопки связанные с CD он не реагировал.
Попробую ещё раз перепроверить шлейф, но кажется это бесполезно.
sergeisam
01/11/2018 20:44
Для начала, надо указать тип лазерной головки, применённой в этом аппарате.
jurij+
02/11/2018 03:55
Traverse = rae0152z3
f:0">Optical Pick-Up RAE0152Z
smelyi.maksim
02/11/2018 08:42
эту схему я знаю, только к чему она? отрицательное напряжение в норме
БЕЗЫМЯННЫЙ
02/11/2018 11:28
smelyi.maksim, а смещение накала? D636 и иже с ним.
jurij+
02/11/2018 13:05
Если не к чему она вам.Тогда работайте.
Удачи.
smelyi.maksim
03/11/2018 15:14
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
там обвяз весь целый
ДОБАВЛЕНО 03/11/2018 16:21
jurij+ писал:
Удачи.
я там проверял всё
TO(Nic)
03/11/2018 15:26
Конденсаторы поменяй. 95% причина в них.
smelyi.maksim
03/11/2018 15:28
TO(Nic) писал:
по ёмкости они вроде норм, может esr надо было замерить, утечка возможно большая\, попробую заменить, а 3.5в для накала не маловато?
TO(Nic)
03/11/2018 15:33
Поменяй кондеры. Там видно будет.
ДядяЮра
03/11/2018 19:22
TO(Nic) писал:
Совечик мля, сопел бы в тряпочку. смех
У него обе травесы г...о. Где что дохло,е только ТС может сказать ( Pick-up или шпиндель)
БЕЗЫМЯННЫЙ
03/11/2018 20:11
ДядяЮра, у автора две проблемы, одна с CD вторая с тухлым дисплеем. И во второй кондеры не исключены.
TO(Nic)
04/11/2018 02:25
ДядяЮра, Читай внимательно, читатель,мля смех
Речь идет о кондерах в цепи накала дисплея и не более...
