Аудио система 5.1 Sven HT - 425 пропадания звука
Mrga05
19/08/2018 21:23
Всем привет. Коротко о ремонте. Пару лет назад начались проблемы со звуком. При работающей системе начал пропадать звук, приходилось отключать-включать пару раз, потом звук появлялся. Отдал на ремонт, мастер сказал что поменял трансформатор. Прошло некоторое время, проблемы со звуком опять начались, отдал на ремонт, все заработало. После года простоя решил послушать на этой системе музыку, опять та же картина, пропадает звук, все горит, но звука нет, выключаешь-включаешь несколько раз пока не появится. Вскрыл заднюю панель, увидел что мастер менял диоды. Подскажите пожалуйста, может ли это быть из-за диодов или может быть другая причина. Диоды на фото.
Yuritsh
19/08/2018 21:50
Просто НОРМАЛЬНОМУ мастеру отдай.
А здесь никто на кофейной гуще не гадает.
Mrga05
19/08/2018 22:10
Надоело каждый раз деньги давать, хотелось бы самому узнать причину
Casper-67
20/08/2018 09:49
Mrga05 писал:
приборы купил?
DEE
21/08/2018 08:06
Вероятнее всего, не качественная пайка.
Оптика, мультиметр, нормальный паяльник и припой. Если найдется схема - еще проще.
Mrga05
21/08/2018 08:54
DEE писал:
Мультиметр, паяльник есть
ДОБАВЛЕНО 21/08/2018 08:55
Визуально проверил пайки, вроде все норм
DEE
22/08/2018 09:22
Значит, случай посложнее...
Осциллограф обычно в таких случаях лучше всего помогает.
Схемы не удается найти?
Mrga05
22/08/2018 09:40
Схему усилителя нашел
ДОБАВЛЕНО 22/08/2018 09:43
DEE, в лс отправил схему
DEE
22/08/2018 10:03
зачем мне pdf-ка на оконечник улыбка ? Кто чинит, я или ты?
Дождаться проявления неисправности и пройтись осциллографом от входа к выходу.
Сперва, проверить питания.
Все
Casper-67
23/08/2018 16:07
DEE писал:
зачем так сложно?
а палец для чего?
Sysardex
02/03/2024 18:21
Mrga05, поделись пожалуйста схемой.
