HK LUKAS Performer 900 RMS
torzik
25/08/2018 01:43
ищу схему
Yuritsh
25/08/2018 02:38
torzik писал:
ищу схему
torzik
25/08/2018 11:54
MODUL IR2184 HK L.U.K.A.S 900W RMS на выходе одного из каналов висит минус 50v . весь обзор закрывает радиатор тока снимать. хочу знать что и как? Схемку плиз !
kin369
27/08/2018 20:54
___torzik, схема есть на Мониторе, правда не знаю - на сколько ватт. Тебя в Гугле забанили?
torzik
29/08/2018 00:52
там 1000w не та схема я смотрел .
kin369
29/08/2018 09:49
___torzik, на remont-aud.net спрашивал в соответствующем разделе?
torzik
31/08/2018 12:52
буду снимать всё в сборе там и посмотрим что и как , При проверке тестером выходных полевиков (вроде подсказали IRFB52N150) пробоя не обнаружено. а вот на микросхеме почти на всех ножках постоянка тоже минус. думаю менять надо (какая тока не знаю)короче вслепую буду делать тк никто не хочет класс D не хотят связываца !!!!
torzik
05/09/2018 01:54
L u c a s 900w (iR2184 модуль) плиз!!!
torzik
07/09/2018 03:16
что дольше ? менять или не менять (драйвер IR2141 ? полевики вроде не пробитые.[/url][img][/img]видио не могу вставить
kin369
07/09/2018 10:48
___torzik, повторю вопрос : на remont-aud.net спрашивал в соответствующем разделе?
torzik
07/09/2018 11:51
искал но данного устройства не обнаружил . короче я не стал ждать аккуратно как учили снял радиатор в сборе с транзисторами . менять модуль надо потом опять всё ставить на место .по другому никак не проверить (ЕСЛИ НЕ ПОЙДЁТ ОТДАМ КЛИЕНТУ А ПОЙДЁТ ВОЗМУ 5 ТЫЩ.....
torzik
07/09/2018 13:01
ВОТ ОНО
kin369
07/09/2018 20:09
torzik писал:
___Нет, не так. На том сайте, если нужной схемы нет в базе, делается запрос в соответствующем разделе - ненулевая вероятность, что кто-нибудь схему сможет предоставить.
torzik
10/09/2018 01:18
пооняяял !попробую !
torzik
26/09/2018 23:33
нашёл косяк! на вертикальной плате битый операционник (LM319AM) . Зря тока время потерял ! радиатор мог бы и не снимать !
kin369
27/09/2018 09:30
___torzik, вот и поделился бы, каким образом вышел на этот операционник.
torzik
28/09/2018 20:47
метод сравнения ! 4-х канальный операционник их 4 штуки . и на одном крайнем КЗ одного из выходов ! И всё без схемы никто не отозвался не помог тока в баню хотели отправить за настойчивость. я и сходил в зту баню и тут меня осенило!!!!! Так что ходите в БАНЮ ребята!!!! И всё полоучица . А принципе D класс и делать ничего не надо ( ни тебе ток покоя ни кооф усиления ни каких подсртоек присуще обычным уселкам ) Главное диагноз меняй на рабочий и всё .б рать в ремонт никто не хотел и я не хотел но пришлось друг музыкант как не помочь .. Ну вот и всё больше сказать нечего!
kin369
28/09/2018 22:31
___Удобно, когда несколько одинаковых каналов, и хоть один из них рабочий. Методом сравнения найти неисправность гораздо проще. А на каком именно сайте тебя забанили?
Yuritsh
28/09/2018 23:46
torzik писал:
torzik писал:
ВОЗМУ 5 ТЫЩ.....
умора умора умора
torzik
29/09/2018 12:06
пригрозили тока а с друзей берём вдвойне (чтоб не забывали!)
kin369
29/09/2018 15:20
___Давай конкретику, можешь даже кинуть ссылкой(если не стесняешься - тогда конечно без вопросов).
torzik
03/10/2018 12:02
какой осцилоскоп купить до 5 000 руп?
torzik
03/10/2018 12:34
в баню на REM_RU [хотели забанить)
kin369
03/10/2018 13:03
torzik писал:
REM_RU
___А при чём здесь ремонт автомобилей? сумашествие
torzik
04/10/2018 11:39
осцилограф !
torzik
09/10/2018 11:56
ЗАКРЫТО
xakep.bdm
20/02/2023 23:08
Кстати, может кому будет полезно, на плате модулятора, возле микросхем lm319, есть резисторы 30кОм, их проверяйте, если саб не работает, или тихо играет, то проблема в их обрыве! их там 12 шт, а дип переключатели особой роли не играют, по умолчанию 5 опущен вниз. И еще есть непонятки с танталовыми кондерами в плате предусилителя, номиналы плавают от 1.8мкф до 2.4, и с разным ESR сопротивлением от 1 ома до 15 ом, должно быть 2.2 мКф, и ESR минимум
kin369
21/02/2023 09:14
-___ ESR имеет значение, когда кондер по фильтрации в цепи питания. Когда проходной - то не очень, если это не сотни Ом.
