Большое энергопотребление автоусилителя 9А.
Эдуард123987
21/10/2018 21:44
У усилителя зашкаливает энергопотребление, б\п до 9 ампер так все 9 и потребляет, если не ограничить. Были проверены все детали в блоке питания на соответствие наминалам по схеме. Прверены все мосфеты и транзисторы, все диоды. Менял микросхемы 494 и 358. Проверил осцилографом наличие имульсов- они есть. Выпаял крайние выходы транса , нагрузка упала до 250 ма напряжение между крайним выводом и общей точкой 31 v перменки. Проверил диодные сборки после стоящие- они рабочие, мультиметром и китайским приборчиком проверял. Это что касается блока питания. В усилительной части проверил все силовые транзисторы, они все рабочие ,проверил проверил кондёры на входе , кз нет и они в пределах номиналов. А болше в усилительной части нечему давать такую нагрузку. Видимых повреждений нет. Жутко греются мосфеты раскачивающие транс.
jurij+
22/10/2018 02:15
И что, при этом УНЧ нормально звучит?
DEE
22/10/2018 08:15
У меня, похожий случай - в предварительном усилителе, что-то неисправно (еще не разобрался) и это что-то, смещает режим работы выходного каскада . Течет завышенный ток. Усилитель поет с едва заметными искажениями (с хрипотцой).
krugliak
22/10/2018 14:44
Амперметр включить в разрыв питания УНЧ, например в разрыв VCC+ и померить ток потребления, скорей всего это возбуждение по ВЧ.
Эдуард123987
22/10/2018 22:55
а вот такая ерунда на гейте мосфетов нижний снимок
ДОБАВЛЕНО 22/10/2018 23:13
а первый снимок это выход с транса если его отключить от платы
Эдуард123987
22/10/2018 23:35
усилок просто не работает если вторичку транса впаять в плату то напруга на выходе содится в ноль , замеры сделаны при отключонной вторичке
jurij+
23/10/2018 01:12
Эдуард123987, Отключи вых. транзисторы УНЧ, а не вторичку транса. Ограничь ток Б.П до 3А. ничего не попалишь.
И + - 15 в имеются?
Эдуард123987
23/10/2018 22:59
jurij+, Выпаял всё транзюки выходные, ни чего не изменилось ка зашкаливало так и зашкаливает потребление
ДОБАВЛЕНО 23/10/2018 23:05
и да двух полярного блока питания нет к сожалению
ДОБАВЛЕНО 23/10/2018 23:17
Я одно время грешил на межвитковое в трнасе, снял его смотал вторичку, там по 16 витков на плечо, первичку залил лаком и по новой намотал вторичку новым проводом. На днях гонял его без нагрузки около часа может больше , транс нагрелся , градусов 40 на ощуп но не критично и выше не поднималась температура. Неужели надо было и первичку снимать, но мне кажеться что дело в режимах работы схемы до транса, Форма сигнала какая то не правильная , начало сигнала завалено. Перед мосфетами стоят транзисторы по 2 на плечо, я их менял ставил новые. шимку тоже менял , операционник тоже менял, это песец какой то...
jurij+
24/10/2018 03:39
Отключи Q309
Эдуард123987
24/10/2018 21:17
jurij+, я его вообще выпаивал и пробовал запустить без него, результат тот же самый.
ДОБАВЛЕНО 24/10/2018 21:23
В даташите на шимку есть пара деталей резистор с кондёром управляющие шимкой, Хоть они и в пределах номиналов что указаны в схеме, возможно что то гдето чуть чуть поменяло пораметры и иза этого шим перестал выдавать правильный меандр
Эдуард123987
26/10/2018 00:52
Вот я идиот, когда сборки диодные первый раз выпаивал впоял обратно и местами перепутал, а у них полярность разная, вот он иглючил у меня а изначально я пару стабилитронов поменял и транзюки пару в раскачке мосфетов, Щас поставил правильно и всё заработало, правда на звук не проверял , поздно уже завтра проверю, всем спасибо за помощ.
jurij+
26/10/2018 01:57
А глаза на что?
Эдуард123987
27/10/2018 00:12
усилок заработал, ура. Правда новая проблема , возможно. Грелись 2 кондёра на 4700 мф 16 вольт С320,321. На схеме они по 220мф , в сводной таблице по 4700. по факту 4700. Я их поменял поставил 2200 и 50 вольт , не было под рукой такой же ёмкости, они там по схеме в паралель со стабилитрономи стоят. Нагрев у них ушол, и значительно, зато стали жутко греться пара резисторов по 360 ом R338,337. думал может на них большое потребление , замерял получилось 0,05 А. с одной стороны 37 вольт с другой 15 . Они 3 ватные думаю поставить на 5 , чтоб не так калились. А усилок вроде и так работает.
TO(Nic)
27/10/2018 06:22
Обычный параметр. стабилизатор. Падение на балласте свыше 20 вольт.Вот и греется. Ничего нового.
