AV-ресивер Sony STR-DH520. Отключается звук.
felix.cv
12/11/2018 11:51
Здравствуйте! При работе на малой громкости работает без проблем. При громкости выше средей через какае-то время звук полностью отключается, на дисплее вместо информации только прочерки.
Casper-67
13/11/2018 04:53
слушай на малой громкости.
не будешь мешать соседям.
bellserg
13/11/2018 06:34
может с процем проблема?или защита срабатывает. бес колонок покрути громкость будет отключаться?
Riddick1967
20/11/2018 11:22
Casper-67, классно! Не только соседям но и своим ушам больно не будет смех
Надо аппарат разбирать и выкладывать замеры , предоставить отчет о проделанной работе , аппаратный состав и прочее подмигивание
