Музыкальный центр LH-tk250,нет звука
serg42RUS
28/11/2018 14:37
БП 2 ШИМ:STR A-6251,ICE3B2065
Main:6870R2520AB LH TK 250
Проц: ES6698cdf
Усилители 3 шт: предварительный PS982b,выходные STA515
Принесли с неисправностью нет звука,изображение есть,сделал замеры,выяснилось что питание дежурное и питания видео в норме,а питаниея 34v заниженно до 28v,36v до 2.5v,выяснил что транзистор q 910 пробит,и резистор на его коллекторе 10 ом в обрыве,всё заменил,обвязку у обоих шим проверил всё целое,заменил оптопару pc817,и шим ice3b2065,ситуация не изменилась,грешу на трансформатор,подскажите куда копать дальше?
Yuritsh
28/11/2018 14:48
serg42RUS писал:
куда копать дальше?
Сюда не пробовал?
serg42RUS писал:
С тобой всё ясно. Почему бы не отдать в руки специалисту?
serg42RUS
28/11/2018 19:09
Неужто вы такой матёрый сразу были? Я начинающий ремонтник,поэтому и спрашиваю,или для чего этот форум создан?
Yuritsh
28/11/2018 21:51
serg42RUS писал:
Ну так надо начинать с того, что понимаешь. От простого к сложному.
serg42RUS писал:
Для обмена опытом.
bellserg
29/11/2018 02:52
serg42RUS писал:
трансформатор точно не причём
mehanik93
29/11/2018 09:42
serg42RUS, Звук в этих моделях- ремонтировать( на компонентном уровне) никак не для начинающих ремонтников . смех
Согрешил - на трансформатор браво! пойди покайся и больше не греши . улыбка
bellserg
02/12/2018 09:13
на вот тебе .твой случай http://monitor.net.ru/forum/lg-lh-tk250-info-295057.html
Доктор Браун
10/01/2019 11:23
Возьми наушники один конец на массу вторым концом щупом проверь где теряется звук если до выходной микросхемы звук будет то меняй ее.Хотя это прокатывает только с аналоговым сигналом если там цифровой сигнал приходит на унч то наушники бесполезны
mehanik93
10/01/2019 19:32
Доктор Браун, ну ты точно Браун , но только с большой буквы Д и без р ! стопудово умора
