AIWA JAX-T8 CX-JT8
Ignashkino
29/11/2018 14:12
Процессор: LC876796B
Схема: http://archive.espec.ws/section477/file19070.html
Проблема: Не включается, моргает светодиод в дежурном режиме. Выявил полный пробой, кз, С15 (3300мкф/80в ). Заменил - все так же. Отцепил все ножки силового трансформатора, кроме EVER+10V и FIL1 c FIL2 - через 5-6 попыток самовключения силовое реле включается и... то включается-выключается с кнопокой POWER, или же вовсе не выключается, пока от сети не отключишь.
На ножках проца VDD1 и, соответственно, VDD2 - 3 в. На 29 н. (HOLD, он же PROTECT) железно 1 в. Кстати, как только касаешья щупом тестера этой ножки - аппарат тут же переключается в ДР. На кварцах - 0,1 - 0,2 в. При этом ни при каких условиях не загорается ни одним символом дисплей!!!
В чем может быть причина данной неисправности? Помогите ее локализовать!
Riddick1967
30/11/2018 09:02
Ignashkino писал:
Не в том месте копаете батенька подмигивание Схема есть , смотри по схеме где кроется КЗ Оконечник поднимать надо
Ignashkino
30/11/2018 09:24
Riddick1967, но разве при отключении всех питаний кроме EVER+10V (питание на VDD1 и VDD2), это напряжение не должно обеспечивать работу процессора на включение/выключение (РР/ДР)?.. Не сгорел ли тут сам процессор? недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 30/11/2018 10:36
Обращаю внимание: при подключении цепи VM, при отключенной цепи VH и VL (плата УНЧ), все напряжения на IC305, IC306, IC308, IC313 при попытках включения появляются на секунду-другую в должном значении, и при этом кнопки так же загорается та кнопка режима (CD, TUNER, TAPE), которую выбираешь; но дисплей так же темен и безжизнен! недовольство, огорчение
БЕЗЫМЯННЫЙ
30/11/2018 09:38
Ignashkino, процессор скорее всего жив. При проблемах с protect так и будет. Странно что удается релюхой клацнуть.
Ignashkino
30/11/2018 09:43
Сбивает с толку еще то, что с питанием EVER+10V аппарат то сам включается, то с кнопкой POWER, то включается/выключается с кнопкой POWER, то ни в какую не хочет выключаться, то есть переходить в ДР, пока не отключишь от сети. Почему такое капризное, нестабильное функционирование?
ДОБАВЛЕНО 30/11/2018 10:53
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Вот сегодня, сейчас, после постов своих, включил: в самопопытках включения с периодичность в 2 сек. на 15 раз реле включилось и все заработало (то есть при все так же отключенных всех других питаний, кроме EVER+10.
ДОБАВЛЕНО 30/11/2018 10:58
БЕЗЫМЯННЫЙ, почему на 29 н. всегда 1 (один) вольт? Я тут читал, что в рабочем аппарате там должна быть логическая единица; а при логическом нуле либо где-то КЗ, либо неисправен сам процессор. Как наверняка убедиться, что процессор рабочий, ну или нерабочий?..
foxter-x
30/11/2018 10:48
Ignashkino, а что на Q7?
Ignashkino
30/11/2018 11:12
foxter-x, оборвал сейчас PROTECT на входе MAIN-платы, то есть на 29 н. остались только R121 и C511, - только один раз пытается сам включится после подсоединения к сети 220в. - и молчит. Зато теперь на 29 н. стало 0,5 в вместо 1 в.
А как может проявляться в данном случае Q7? Разве только через пробой?
Ignashkino
30/11/2018 11:43
Q7 целый. По крайней мере показывает рабочим на прозвонке!
foxter-x
30/11/2018 13:19
Ignashkino писал:
Имел ввиду, какие напряжения на Q7.
Ignashkino писал:
Не только, там много еще чего есть. Например делитель R119, R120, R122. Что с напряжением на R119?
Ignashkino
30/11/2018 13:33
foxter-x, нет тут - или я слепой, - R119, R120; есть только, на котором 1,8в.
foxter-x
30/11/2018 13:44
Ignashkino, у меня тоже центра нет. Я по схеме смотрю )). И R122 не возле R119, R120, а возле R121.
ДОБАВЛЕНО 30/11/2018 14:45
Ignashkino, у тебя на R119, R120 одинаковое напряжение??? На R120 с двух сторон какие напряжения?
Ignashkino
30/11/2018 14:17
Нашел R119, R120!)).. Спасибо, foxter-x, и всем откликнувшимся, за помощь, но, честно признаюсь, что аппарат сей мне не по силам! смущен недовольство, огорчение
Соберу и верну владельцу. Понимаете, чуть ли не силком склоняют к ремонту! Да что далеко ходить! Сегодня, пока возился с этой Айвой, привезли - "Хотя бы посмотрите!" - мультиварку REDMOND RMK-M34. А я... я даже пользоваться-то им не умею! смущен улыбка
Прошу у всех извинения за беспокойство!
ДОБАВЛЕНО 30/11/2018 15:20
Эх, был бы ты, foxter-x, рядом, - может быть , и оживили бы сей аппарат! улыбка
