DENON DHT-FS3 выдает DC ERROR
Andyp79
15/12/2018 18:07
Добрый день! После включения, через пару минут высвечивается ошибка CHK-02. Согласно мануала (взято тут: http://archive.espec.ws/section923/file31751.html) ошибка DC ERROR. Данный сигнал формируется на выводе 22 BIAS OUT усилителя мощности TAS5186A (стр 68 мануала). Подскажите пожалуйста порядок поиска неисправности (или хотя бы поясните что это за ошибка)?
PS: звук при этом "чистый"
Andyp79
17/12/2018 18:48
Провел замер напряжений все в норме кроме 16В (выдает 14В, но оно используется для питания вентилятора и получения 12 В.). Ошибка возникает и когда звук идет через наушники, и когда звук выключен (кнопка MUTE). Если долго не включать, то ошибка появляется через несколько минут, а при повторном включении через секунду две, что существенно затрудняет измерения. Осциллограф будет только к выходным. Как думаете если отключить _DC_ERROR, чтобы приставка не вырубалось, ничего не сгорит?
Andyp79
06/01/2019 12:18
Дело оказалось в фильтрующем конденсаторе (2354 по схеме) из-за утечки которого начинало плавать напряжение сигнала DC_ERROR и при достижении порога ниже 1.5 В на контроллер подавался низкий уровень сигнала.
полупрофисам
06/01/2019 21:22
Молодец, очень повезло, дрянненький дефект.
