PANASONIC SA-VKX80 нет звука
TITAPISH
08/01/2019 22:01
Прошу помощи! Пришел в ремонт такой аппарат, питание на tda8950 соответствуют 35 вольт есть далее осциллографом на входе микросхем сигнал есть а на выходе нет подумал что микрухи дохлые, открыл даташит https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/TDA8950.pdf как я понял на 23 выводе mode должно быть 5 вольт чтобы она стала работать но там 1.3 вольта пошел по схеме https://elektrotanya.com/panasonic_sa-vk80d.rar/download.html режим mute пришлось снимать уже майн плату и тут я офигел все разьемы в кофе шлейфа погнили причем все и от дисплея (от морды управления) и от двд привода, все помыл почистил и он вообще перестал включаться далее из разьемов скальпелем вытаскивал грязь теперь он снова включается но звука как не было так и нет (думал что из за грязи ) подскажите
nsn63
08/01/2019 22:36
TITAPISH писал:
... теперь он снова включается но звука как не было так и нет (думал что из за грязи ) подскажите
попей кофе,чтоль...
Yuritsh
08/01/2019 22:45
TITAPISH писал:
Ну так сделай, чтобы там было 5 Вольт.
TITAPISH
08/01/2019 23:05
nsn63, Ну завтра буду разбираться недовольство, огорчение Yuritsh, я по схеме не могу понять как режим mute и dc det формирует их там, понятно что с кренки приходят 5 вольт а дальше в этой цепочке заблудился
TO(Nic)
09/01/2019 16:13
TITAPISH писал:
все помыл почистил и он вообще перестал включаться ........подскажите
Видимо не всё. Менять шлейфы и разьемы. И запоёт.
bellserg
10/01/2019 05:14
не хрен кофе на центрах варить улыбка
Доктор Браун
10/01/2019 11:14
Выдерни все шлейфы прозвони все дорожки.Найдешь обрыв кинь проводами
