Усилитель JVC A-X400 не могу выставить ток покоя
Plintus
17/01/2019 16:05
Сгорел один канал. Заменил сгоревшие транзисторы, резисторы. Так же сгорел низкоомный выходной резистор на 0,22 Ом, тот который сдвоенный. Всё заменил. Включаю, - звук идёт искаженный и ток покоя на 0. Вообще никак не регулируется. Со вторым каналом всё ОК. Можно ли разобраться с этим без осциллографа?
jurij+
18/01/2019 01:15
У вас есть рабочий канал, сравнивайте.
Plintus
18/01/2019 13:29
Есть перекос напряжений на выходе. 8 миливольт- это рабочий канал, а 2 миливольта - не рабочий. Реле подключения акустики срабатывает. С этим всё нормально. По схеме вижу, где идет перекос, но проверяю- -детали исправны. Не хочется менять всё подряд Скажите, - может повлиять на ток покоя замена сдвоенного резистора на 0,22 Ом. Я поставил два китайских керамических. Странно, - напряжения нет, а звук идет и даже усиливается
rexen
25/01/2019 14:51
Схему бы для начала. Напряжения нет где? 0,22 - это Цобеля? Там катушка параллельно?
Plintus
31/03/2019 12:14
Забросил. Потом опять занялся. Что могу сказать в итоге. Кто берёт такие усилители, - сразу надо разбирать и чистить все механические кнопки и переключатели, особенно Tape Monitor и те, которые коммутируют режимы перезаписи Dubbing. Дело в основном в этом. Далее. Изначально был разворочен один канал. Многие транзисторы даже поплавились. Всё заменил, включая выходники (аналоги). Самое неприятное, - что сгорела микросхема VC5022 Super A. Заказывать в Китае бесполезно выброшенные деньги. Они не работают. В итоге убрал её, и поставил перемычки между 1 и 2 и межу 5 и 9 контактом. Так же заменил резистор R629 470 Ом на 1,2 кОм. Всё. Усилитель заработал нормально, но без одного канала с Super A.
ДОБАВЛЕНО 31/03/2019 12:18
Забыл сказать, - ток покоя на канале без Super A выставляется на меньший уровень - 3mV
SergeiShk
01/04/2019 12:49
Plintus, ПЕРЕД оконечными транзисторами есть еще инверсный каскад проверь все в нем и еще какие транзисторы по ВЫХ. должна быть подобрана комплементарная пара, это важно
Plintus
03/04/2019 20:06
Да, комплиментарная пара, - брал в известном магазине. После них не проверял. Кстати они не так уж и дороги оказались. А какой там каскад? Там защита стоит. С ней всё ок. Вся заморочка лишь в том, что ушла микруха СуперА. (короткое в ней) Естественно никакой ток покоя не регулировался. Я пошел по простому пути, - просто убрал её. Особой разницы в звучании правого и левого канала не услышал. Хотя, - надо посмотреть осциллографом, которого пока нет.
