ресивер Technics SA-GX180 срабатывает overload
earthsound
31/01/2019 10:24
Принесли аппарат: срабатывает overload при громкости чуть выше 9 часов.
Что сделал:
1. почистил контакты подключения двигателя вентилятора
2. заменил конденсаторы в схеме управления двигателем вентилятора
В результате двигатель стал включаться, уровень громкости можно докрутить теперь примерно до 12-13 часов, но дальше включается вентилятор и через несколько секунд опять срабатывает overload
3. Замена конденсаторов фильтра питания (и некоторых визуально подозрительных на плате усилителя) заметных результатов не дала.
В остальном всё работает, искажений нет, радиатор чуть тёплый. Насколько понимаю, узел управления вентилятором работает теперь нормально, что еще может быть причиной?
Может так и должно быть? Должна ли срабатывать защита и примерно на какой громкости? По какому алгоритму вообще работает схема защиты (что замеряет, что анализирует, чем управляется)?
earthsound
01/02/2019 09:43
Странно...
Сегодня с утра включил еще раз - примерно на 50% громкости ресивер ушел в защиту, на экране overload. Звук довольно громкий при этом был. Вентилятор успел покрутиться секунд 5 ну может 10 от силы.
Выключил, включил, плавно довожу до 50% - работает, вентилятор периодически включается. Делаю громче - работает, вентилятор включается чаще.
Довожу ручку громкости до 15 часов, уже очень громко, слушать не комфортно, вентилятор работает постоянно, защита не срабатывает...
Вроде бы радуйся, но какая-то неуверенность.
