Муз. центр Panasonic sa-hd52
aka_armani
01/02/2019 17:36
После падения вышла из строя микросхема УНЧ SVI3102B, поставил новую.Звук только в одном канале и намного тише , при переключении режимов все накладывается в кучу - слышно и тюнер , и сд , и др. Сделал сброс микросхемы M51953B и все заработало отлично. Но на следующий день все снова сбилось. Поменял все конденсаторы вокруг микросхемы, делал опять сброс, но никакого результата. Может нужно обновить ПО , но прошивки не нашел. Что можно сделать еще? Да еще, при включении в сеть сразу загорается нижний блок CD, сам центр в дежурном режиме. Пульта к сожалению нет.
https://elektrotanya.com/panasonic_sa-hd52_sm.pdf/download.html
birluk
01/02/2019 18:42
aka_armani, ключевое слово -,,после падения". Ищи трещину(ы).
ДОБАВЛЕНО 01/02/2019 19:47
aka_armani писал:
После падения вышла из строя микросхема УНЧ SVI3102B, l
каким образом,пополам лопнула?
aka_armani
01/02/2019 18:53
Все просмотрел, пайки и трещины устранил. Почему заработал первый раз после сброса и работал пол дня, стучал по платам - ничего не пропадало, но после выключения все вернулось( Родная микросхема, после устранения трещин и плохих паек на плате после включения сильно грелась , и на выходе была постоянка.
