aiwa nsx f9 не включается
wokasport
12/04/2019 00:46
Здравствуйте. Отдали муз.центр aiwa nsx f9 не рабочий. На кнопку вкл не реагирует. Прежний хозяин сказал что пытался подключить FM модулятор и подключил его к светодиодом на сд приводе, после чего пощел дым и центр перестал включатся. На плате сд привода куда подключаются диоды обнаружил сгоревший элемент Q701 маркировка выгорела, отпаял не работает. По питанию на первом мосту напряжение есть второй включается через реле оно не срабатывает. Подскажите что еще может быть что проверять? Схему приложил.
wokasport
13/04/2019 05:58
Тема закрыта. Сгорел предохранитель PR150.
