Pioneer VSX-AX5i-S ошибка "Amp error"
terefelya
16/04/2019 16:38
Попался мне Pioneer VSX-AX5i-S.
При включении выдает ошибку AMP ERROR.
После физического отключения коннекторов питания УМ - ресивер запускается без ошибок, тюнер работает (станцию ловит), режимы переключаются (релюхи щелкают).
На выходные транзисторы не грешу - отключены. На выходе постоянки нет.
полупрофисам
17/04/2019 20:47
DC detection:
To detect amplifier damage(defect status) A process toprotect speakers (for protection of connectedexternal devices)
Detects when the DC_DET port becomes "L".
Turns muting on and speaker relay off, then turns off the power after 3 seconds.
Flashing "AMP ERR" for 3 seconds. Flash the standby LED after the power off.
Once detected and turned the power off, input a key never again.
Достаточно информации? Если что-то не понятно, не стоит тратить время и ломать аппарат, а лучше обратиться в сервис к авторизованным официалам.
Не зная как сбросить на ресивере ошибки, некоторые "ремонтники" по несколько месяцев обещаниями кормят клиентов, в итоге все ремонтируется за несколько минут в АСЦ (если не ковыряли).
Нельзя ремонтировать мерседес в сервисе для запорожцев, толку не будет.
terefelya
17/04/2019 22:59
Вот этого я и боялся. Боялся того, что после первого же поста со статусом "заглянувший" меня или тупо отфутболят, или просто проигнорят.
Мне не 20 лет. Сервис мануал читал, ошибки обнулил. Уже после написания поста нашел несколько резисторов в обрыве. Замена проблему не решила. Питание на сборки нормальное. Выходные полевики отключены. Какие вводные ещё нужны для полезного совета?
полупрофисам
18/04/2019 04:13
Да никаких вводных.
Отключай по очереди DC-PROTECT от каналов и смотри где висит постоянка при включении.Дыма без огня не бывает.Надеюсь, что ума хватит не подключать нагрузку при этом эксперименте.
полупрофисам
18/04/2019 08:23
Был у меня недавно негарантийный VSX-921, при включении уходил в защиту, после повторного включения работал нормально. Оказалось, что при первом старте на выходе SL возникала постоянка, а потом плавно ухоляла в "0". Не стал заморачиваться и заменил в канале все полупроводники, благо в этом усилителе их не так уж и много. Но методика та же - отключение полностью и подключение поочередно линии DC-PROTECT по каналам. Поэтому вычисляем какой канал гадит и маслаем его.
digiandr
06/05/2019 13:28
Я как-то раз пытался такой ресивер модифицировать, его УМЗЧ это какой-то ужас. Применяемые детали, некоторые, видны только в лупу.
Все микросборки питаются через резисторы 100ом которые видны в лупу. При неисправности узла переключения питания эти резисторы сгорают и усь не работает, выдает ошибку.
Надо проверять эти резисторы по цепям питания. Для сброса устоявшегося сигнала об неисправности, такое может быть, надо лезть в сервисное меню и запускать диагностику.
terefelya
06/05/2019 23:50
Да, да, об модификации я читал.
Стоящее дело. Но усилок не мой. У меня Harman. Мне нравиться.
Резисторы, на пятом десятке слава Богу, перепаивал без лупы, но есто еще вопросы по питанию. Под вопросом мост. Перекос по питанию около 3В.
Ищу утечку.
terefelya
23/05/2019 22:13
В общем. Перекопал весь БП. Замена электролитов, мост (давал утечку), кучку резисторов. И вуала! Тело ожило.
Но есть ещё вопрос: вентиляторы при включении должны постоянно работать? Уж как-то не очень тихо работают.
Vikman69
03/10/2019 23:41
Вентилятор запускается при включении ресивера кратковременно.
