XLine X Power 12A .Решено.
Никола-борода
22/05/2019 20:51
Принесли колонку X Power 12A, с диагнозом -не включается, был вздут кондер на 200 в,в центре резистор горелый на 3.3 Ком ( удалось прочитать номинал, поставил МЛТ) ,с обратной стороны пробиты smd диоды US1M -2 шт. , и нет переключателя входного напряжения, при таком состоянии переключателя идет запуск блока через 3-5 минут, появляются все напряжения, ШИМ UC2842BN, со звуком очень редко встречаюсь, прошу подсказать в каком положении должны быть провода на переключатель входа напряжения -замкнуты или разомкнуты,что то не хочется бах увидеть, схем нет, плата черная, и залита компаундом, может есть у кого кусок схемы чего то подобного входной части по 220 вольт .
jurij-
23/05/2019 06:33
разомкнуты. второй кондёр скорей всего тоже дохлый будет. поставь один на 450 вольт .
со звуком очень редко встречаюсь - и чем входные цепи там отличаются от других питальников ? скажем atx
mehanik93
23/05/2019 14:26
Как то так .
Никола-борода
23/05/2019 18:47
Спасибо , с входом разобрался, а вот дальше прошу помочь старому пеньку в запуске ШИМки, UC2842BN заменил на UC3842U,на сетевой банке -300 в, с плюса 300 в, через R-56 Ком идет на 7 ногу Vcc, пульсирует, и 13-15 вольт , а надо бы 18 в. для запуска, стоят два IRFB16N50, один как ключ для 300 в. на транс, второй для ШИМ, чем ключ открывается, не могу проследить , монтаж плотный, текстолит черный и все залито компаудом, в затворе тоже пульсация идет, полевики проверил -целые,
проверил UC3842 , подал от БП 18 в. на 8 ноге появилось 5 вольт, на 4 -пила, на 6 ноге - запуск полевика , ШИМка получается живая,сопроты проверил , замкнутый круг у меня , с низкой стороны КЗ нет,бегаю кругами, подскажите к чему придраться ?.
а может что нет запуска из за разницы в частоте у 28 -500, а у 38 - 250, хотя раньше менял в других БП .
foxter-x
23/05/2019 21:34
Никола-борода писал:
ШИМ с разбора или новая? А то купил партию 3842 и точно такое же поведение. Взял 3843 и все заработало.
Никола-борода
23/05/2019 21:38
Да новая микра, не паянная,есть и 43 -завтра попробую .
jurij-
24/05/2019 06:52
мож затвор полевика потёк ?
Никола-борода
24/05/2019 08:04
Поставил новую 28, полевик ключа заменил , все запело. Решено .
jurij-
24/05/2019 08:07
наливай ! гы-гы
GSandr
06/08/2020 18:19
x power 12a. Взорвалась микросхема ВЧ. Как её зовут подскажите. Плиз.
