МЦ Aiwa NSX-R80 не включается
JasonX
18/07/2019 14:57
Aiwa NSX-R80
схема: yadi.sk/d/lEX2mMTouD5Bkg
Не включается, светодиод дежурки не горит.
Первичка трансформатора дежурки в обрыве.
При замыкании реле в ручную ничего не происходит, напряжения на выходах силового транса: VL~35V, VH~73V.
birluk
18/07/2019 16:56
JasonX писал:
измерял на пинах транса?
JasonX
19/07/2019 12:32
Не прозванивается обмотка.
ДОБАВЛЕНО 19/07/2019 12:35
Вопрос в следующем, должен ли МЦ работать, если реле основного питания включить руками?
birluk
19/07/2019 14:09
мм-да, уж... Какие компоненты запитаны в ДР? Какие условия нужны для старта?
TO(Nic)
19/07/2019 14:20
Проц чем будет питаться, энергией из космоса?
JasonX
19/07/2019 15:13
На проце 7В
TO(Nic)
19/07/2019 15:27
Проц питается 5-ю вольтами. Откуда 7В, если нет дежурки?
JasonX
19/07/2019 15:37
Проц от дежурки запитывается?
ДОБАВЛЕНО 19/07/2019 15:38
Буду искать похожий транс
TO(Nic)
19/07/2019 15:41
Естественно. Схема есть.Что мешает проследить цепь, что питает дежурка.
JasonX
22/07/2019 16:15
Транс заменил, взял из старого БП на 12В. Еще диодные сборки были пробиты, приколхозил обычные диоды (из того БП). Все заработало. Всем спасибо. Темы можно закрывать.
