магнитола lg tw863ax пропадает звук
bellserg
24/07/2019 15:34
не было звука.усилитель целый.вышла из строя микра отвечающая за переключения режимов.поставил аналог KA22901 .звук появился .но через 10 минут.пропал.замеры все в норме.включил через 2 дня заработал.но так же пропадает.
TO(Nic)
24/07/2019 16:14
Зачем это фото печати? Осциллограф есть? Посмотри где пропадает.
bellserg
24/07/2019 16:31
нету.может типичная для них неисправность?
mehanik93
25/07/2019 10:42
bellserg, это же простейший кассетный магнитофон с механическим переключением режимов , и схема на него есть , на электроТане
pasha-4
25/07/2019 11:36
bellserg, Переключатель режимов чисти и будет тебе счастье
bellserg
27/07/2019 08:28
переключатель работает.точно дело не в нём.звук пропадает даже когда не переключаеш ни чего
Тер-Мосесян
07/08/2019 18:50
bellserg, такой-же аппарат попал и ко мне с аналогичной проблемой. Не могу схему найти. Ты нашёл схему?
Тер-Мосесян
08/08/2019 13:49
Проблема была по сигналу mute. Разбираться не стал. Отпаял три резистора, идущих на 6 вывод УНЧ и на базы Q301 , Q351. Звук пошел.
